kann die antenne an sich ihre empfangsleistung einbüssen durch das alter?
hintergrund: ich hab nen neues radio drin. mit dem alten radio und der antenne (original hirschmann) ging der empfang bestens. kurz nach dem umbau war auch keine verschlechterung zu bemerken. aber seit ein paar tagen wirds immer schlimmer.
radio hatte ich heute draussen. antenne ist richtig eingesteckt.
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/
...bei mir liegt es am originalen Antennenkabel. Ich bekomme nur noch 2 Sender rein:motz::-o:watch:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363503
also mit jenads posting könnte ich mich ja noch anfreunden aber was thomas schreibt treibt mir die tränen in die augen.
beim "T" hatte ich es das das wasser IN das kabel reingelaufen ist und dann ist die seele des antennenkabels einfach wechgerostet. kann das bei der hirschmann auch passiern?
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363506
bei mir geht mein altes radio auch besser als mein neues, aber da liegt es definitv am radio....
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363507
@gruft: also radio schliess ich aus weil schumuckel hat das selbe nur ohne probs.
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363508
Ne Elektrische?
Bei mir ist das letzte Segment nicht mehr ausgefahren (festgegammelt), der Empfang war weg und drauf gekommen bin ich erst viel später (Ich guck da ja nicht hin, wenn ich im Auto sitze).
Schneti
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363529
ja die elektrische. ausfahren tun noch alle segmente.
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363544
Widerstandsmessung zw. Antenne und dem Antennenstecker?
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363552
Ne Elektrische?
Schneti
dann würde ich mir gaaanz schnell einen linken Außenspiegel besorgen!
Mal im Ernst; Dreck und Rost machen dem letzten Segment auch bei mir zu schaffen.
Aber der Empfang ist trotzdem passabel, wenn man nicht gerade in einem Funkloch ist und einen Regional- bzw. Stadtsender eingestellt hat.
Überregionale Sender reicht die Antenne mit 1/3 völlig aus.
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363561
du meinst beide enden des antennekabels??? was soll das gerät dann anzeigen???
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363572
und das "verlängerungskabel" damit man beide enden in rechweite des messgeräts bekommt hat keine auswirkung auf die werte?
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363926
Wird dein Radio sehr warm?
"Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,
denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"
(Albert Einstein, 1879-1955)
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363935
-doppelpost-
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363936
3 ohm ist normaler weise ein kontakt, also schließer beim relais o.ä.
durcdh die verlängerung hast ja sowas ähnliches, deswegen, würde ich sagen nicht mehr wie drei ohm. da ist der verlängerungskontakt mit drin.
gruß
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363954
okay dann werd ich das mal nächste woche überprüfen.
@simon: warum ist das von bedeutung?
https://e30-talk.com/topic/31056-antenne-verliert-ihre-empfangsleistung/#findComment-363959
