chico Geschrieben: 20. März 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2008 wenn sie es denn ist, theoretisch ja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-368290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 21. März 2008 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 achso weil er lief noch mieser mit abgesteckter lambdasonde.... was kann alles daran schuld sein dass mein motor zu mager läuft?,wenn er kalt ist ist alles in butter aber wehe der motor ist warm...meine these ist dass der motor während der warmlaufphase besser läuft da der motor ja fetter läuft.aber es kann ja natürlich auch sein dass irgendetwas an der lambdaregelung defekt ist da diese ja auch erst einsetzt wenn der motor warm ist,aber mit abgesteckter sonde lief er noch schledchter... wenn meine zündkerzen weiss sind ,kann das auch von frühzündungen oder ähnlichem kommen? oder kann ich mir sicher sein dass mein motor zu mager läuft wenn die zündkerzen so aussehen? dankemfg aus luxemburg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-368719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chico Geschrieben: 21. März 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 ich denke das du dir nur einer sache sicher seien kannst: dein motor laeuft nicht!!!!!!!!!!!So, hast du ein anderes steuergeraet? Steck das mal rein, kann ja schon fast nicht mehr angehen das die karre nicht vernueftig laeuft:popo: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-368723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 21. März 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 vielleicht sollte er auch einfach mal das beherzigen was wir ihm raten - und auch befolgen .er hat sehr viele tipps bekommen, aber ich habe irgendwie das gefühl als wenn er sich nur die bequemsten punkte raussucht, mal kurz guckt und dann zum nächsten punkt übergeht. auf diese weise kann man natürlich viel schnell ausschliessen und dann am fehler vorbei suchen, ist wie ostern . mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-368825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 21. März 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 Das Gefühl habe ich auch, da kommt eindeutig zu wenig, bzw. zu unpräzises Feedback für eine solche Härtefall-Ferndiagnose. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-368830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 23. März 2008 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 hi also so schlecht hab ich eure tips auch nicht befolgt =) 1.klappe vom lmm schwergängig,=> lmm von freund probiert2.undichtigkeit im ansaugbereich=> ansaugbrücke wenigstens6 mal abgenommen um alles zu kontrollieren und um andere einspritzventile zu probiern und dichtungen zu kontrollieren,hinzu kommt noch ein ganze flasche startpilot ohne eine stelle gefunden zu haben im bereich der ansaugbrücke oder lmm wo der motor merkbar die drehzahl ändert.hab auch alle schläuche die von der kurbelgehäuseentlüftung und vom LLR extra mit isolierband komplett eingewickelt um trotzdem sicher zu gehen dass er nirgends falschluft zieht.3.drosslklappenvorwärmung funktioniert4.zundspulensekundärwiderstand messen=> dieser wiederstand ist nicht messbar wegen zehnerdiode im sekundärkreis um spannungsspitzen zu unterdrücken,hab acuh eine funktionierende zündspule eines freundes probiert jedoch ohne erfolg...5.faltenbelag eines freundes probiert ohne erfolg...6.benzindruckregler defekt=> hab schon einen bdr eines anderen motors probiert jedoch ohne erfolg,er stinkt nicht nach sprit es ist eher so dass er zu wenig bekommt,benzinpumpe ist jedoch auch eine andere drin,dme relais auch getauscht...7. kraftstoffffilter ist neu...8.pins vom stg in ordnung9. kurbelwellen und nockenwellensensor auch ersetzt von ersatzmotor10.drosselklappen öffnen richtig11.zündfolge in ordnung,kleiner schlauch am bdr erneuert und angesteckt12.blauer tempsensor getauscht13.tankentlüftungsventil in ordnung14.lambdasonde defekt=> er läuft mit abgestecker sonde noch schlechter,AU gibt es nicht bei uns und war noch in keiner werkstatt. so ich glaube jetzt sind wir wieder up to date...=) ich weiss jedoch nicht mehr was ich noch probieren soll.es kann nur vielleicht sein dass bei einem der teile die ich getauscht habe dass beide defekt sind,es war bei den einspritzventilen auch einer dieser o-ringe etwas gequetscht als ich die ansaugbrücke abnahm,der o-ring ist nun ersetzt und dachte auch dass dies der fehler sei jedoch lief er danach noch immer so.es kann sein dass noch etwas die ursache ist und dass dieses teil eines ist welches ich probiert hab bevor ich diesen defekten o-ring gefunden habe... Hat jemand für mich werte wie hoch der benzindruck sein sollte im rücklauf?beim zulauf sollten es ja 3bar sein und beim rücklauf?der motor will ja gut laufen aber nur wenn er kalt ist manchmal,sobald er warm ist ,ist es vorbei so auf der autobahn cruisen geht aber bei hoher motorlast d.h. bergauf und beim anfahren ist es am schlimmsten diese aussetzer beim hochdrehen... danke trotzdem mfg aus luxemburg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-369568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 24. März 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 Hi, die funktionsweise der Lambdasonde ist dir hoffentlich klar oder?Da du ausserdem diesen Punkt nicht ausschließen kannst, macht es wenig Sinn noch weiter im Nebel zu stochern. Da er nach deinen Aussagen zu mager läuft wär hier wirklich mal ein genauer Blick auf die Lambda anzuraten!!, du solltest das Ding mal tauschen und nicht einfach abklemmen. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-369575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shaggy Geschrieben: 24. März 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 hätte auf die einspritzventile getippt, hatte ein kollege an seinen sierra mal. da saß in einem einspritzventil ein klitzekleines schmutzkörnchen und der karren lief total besch"eiden", gereinigt und dann war wieder alles paletti.eventuell die stecker oder kabelbruch, aber wenn du schon andere einspritzventile probiert hast... mess mal die kompression auf allen 4 zyl., dann weist du ob ein oder mehr ventile im zylinderkopf krumm sind. hab nämlich gerad ähnliche probleme wie du an meinem winter iS, wenn ich was gefunden hab was hier noch nicht aufgeführt is meld ich mich wieder. Zitieren Ich steh auf flotte 3er... ...Wer is TÜFF??? http://images.spritmonitor.de/372327.png Gebt Scootern keine Chance!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-369772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 24. März 2008 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 hi die funktionsweise der lambdasonde ist mir schon klar aber damit der motor so mager läuft müsste sie schon die ganze zeit ein hohes spannungssignal abgeben,damit das stg meint der motor würde zu fett laufen und abgemagert wird,es kommt jedoch auch in hohen drehzahlen vor und hier regelt die lambda bekanntlich nicht.ich möchte einfach nicht mein geld zum fenster hinausschmeissen durch ausprobieren von neuteilen wenn ich auch durch messungen und diagnosen den fehler finden kann. werd diese woche mal versuchen die kompression zu messen obwohl ich glaube dass das problem dann auch bei kaltem motor auftreten würde... werd den benzindruck auch mal messen ,weil für mich wäre die logichste erklärung der benzindruckregler. dankemfg aus luxemburg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-369783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rotschmied Geschrieben: 24. März 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 Fals du deinen is wieder zum richtigen laufen gebracht hast sag bitte bescheid was es war. Hab gerade den selben scheiß mit meinem is. Wie abgesprochen. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-369822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 25. März 2008 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 hi ok mach ich,also der benzindruck ist gemessen und beträgt 2bar im leerlauf und geschlossener drosselklappe,während der fahrt ist der druck bei 2bar wenn die drosselklappe geschlossen ist und etwa 2,8 bar wenn die drosselklappe geöffnet ist. dieser druck ist ja in ordnung?kann mir noch jemand werte sagen um die förderleistung zu überprüfen? gibt es wirklich niemanden sonst der dieses problem bereits hatte?? dankemfg aus luxemburg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-370132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 27. März 2008 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 hallo mein is geht wieder wie er soll,es waren am ende doch die zündkabel,obwohl ich sie schonmal incl. der zündspulen getauscht hatte ging es nicht...auch der widerstand der zündkabel war in ordnung,aber trotzdem waren sie defekt.leider hatte ich mich zu sehr auf die gemischbildung konzentriert und verlor den überblick,trotzdem vielen dank n alle für ihre hilfe und hoffe denen weitergeholfen zu haben welche das selbe problem haben super forum hier , mfg aus luxemburg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31054-318is-brabbeltsprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt/page/2/#findComment-370703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
