Kühlmittelschlauch unten
Vorlauf ist wahrscheinlich kühler als der Rücklauf.
https://e30-talk.com/topic/31016-k%C3%BChlmittelschlauch-unten/#findComment-363134
weils nen querstromkühler ist, und unten das gekühlte wasser wieder in den motor geht....
mit der handprobe sollte man aber im betriebswarmen zustand bei einem fahrzeug aus dingolfing keinen unterschied festellen können
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/31016-k%C3%BChlmittelschlauch-unten/#findComment-363195
Des Goggo war doch luftgekühlt... :freak:
Schneti
https://e30-talk.com/topic/31016-k%C3%BChlmittelschlauch-unten/#findComment-363210
Eben deswegen :-)
aber vielleicht isser ja in Regensburg gebaut worden, so wie meiner?
https://e30-talk.com/topic/31016-k%C3%BChlmittelschlauch-unten/#findComment-363240
Hallo!
Könnte mir Jemand sagen, warum ist der Wasserschlauch unten kaelter, als oben am Thermostat?
Gruss Denon:lena:
Wiel dein Thermostat kaputti ist.:D
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/31016-k%C3%BChlmittelschlauch-unten/#findComment-363290
Ah, häng ich mich ma ran an die Frage.
Schlauch zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler oben in Fahrtrichtung links. Bei mir sieht der schon rissig aus... sollte ich ihn wechseln?
Im ETK sind das angeblich mehrere Teile
http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/320i-M20/ECE/L/M/1989/05/mg-17/ill-17_0006/
Aber bei mir ists nur ein simpler Schlauch!
https://e30-talk.com/topic/31016-k%C3%BChlmittelschlauch-unten/#findComment-363320
Da es die Nr. 5 und 6 nich gibt zu bestellen.. und du auch nicht die Nr. 4 brauchst (weil die nicht zum Kühler geht) hätt ich jetz gesagt bestellst dir die Nr. 7 - aber frag zur Sicherheit nochma nach beim Teileverkauf
https://e30-talk.com/topic/31016-k%C3%BChlmittelschlauch-unten/#findComment-363331
ich dacht die e30 sind alle in dingolfing gebaut......wieder was gelernt
https://e30-talk.com/topic/31016-k%C3%BChlmittelschlauch-unten/#findComment-363368
