Ich habe in meinem 325i einen 35Liter zusatztank von alpina!!kann ich da dazu den 15 liter zusatztank verbauen???Hat das schon jemand gemacht????
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/
warum bitte willst du dir sowas antun???
wohnst du in der wüste das die nächste tanke 500km wech ist?
ausserdem glaub ich nicht das sowas tüv-konform einzubauen ist. weil der e30 ist nun mal kein tankwagen.
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363091
wo bekommt man einen KLEINEN zusatztank her??? wäre interesant für mich da ich oft meine schwiegerleute besuchen fahre un das ist eine schöne strecke!!
Grüßla
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363095
M3
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363100
Entweder BMW oder Alpina Zusatztank. Beide gehen nicht! Der Alpina Zusatztank liegt auch dort, wo das BMW-Teil wäre.
Wenn du noch mehr Sprit willst, dann könnte man einen kompletten Tank von z.B einem AR 75 einbauen, und den mit dem originalen Tank verbinden. Dafür muss dann aber der Tankstutzen höher gelegt werden.
Alles im allem viel Arbeit, aber wenn ich mal wirklich nichts mehr zu tun habe, werde ich das mal ausprobieren.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363137
entweder 15 liter, (meiner stammt aus einem m-tech 1 modell) oder ca. 30 liter aus dem alpina. letzterer ist doch recht selten zu haben, vor allem alles andere als günstig.
der BMW zusatztank ist allgemein eine feine sache, ca. 200km fahre ich bei vollem tank bis sich die tankuhr mal langsam in bewegung setzt.
ich habe meinen lackiert und schaut drinnen eingebaut ungefähr so aus:
http://www.jj-e30.de/e30_aufbau/PIC_0021.jpg
bei keilfahrwerken ist es jedoch schwer ihn übers normale tankrohr voll zu bekommen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363159
Ja, gibts.
Kostet ca. 100,-
Wenn man ihn sauber einbaut mit den dazu benötigten Teilen und dem zweiten Tauchrohrgeber kommt man schätzungsweise auf 300,-
Und wenn man die Tankuhr auch ersetzt kostet die noch mal nen Hunderter.
Eines kann ich aber sagen: Wenn das Auto nicht absolut gerade steht flucht man die letzten 10l rein und wenn der "normale" Tank nicht mindestens halb leer ist auch und wenn das Auto in einer bestimmten Schräglage steht, dann gibts so nen Sog, dass der Sprit bis in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird und einem dann entgegenkommt.
So schön die große Reichweite bei meinem M3 war - man merkt, dass das ein Notbehelf für die DTM war, weil brauchen tut der M3 im "Normalbetrieb" einiges weniger wie ein normaler 325i
Georg
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363181
wie hast das gemeint mit dem zweiten tauchrohrgeber und ner anderen tankuhr?zeigt die mehr an???
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363478
Natürlich - oder meinst Du, die ersten 15l plätschern so raus? ;-)
Schau mal hier bei meinem ehemaligen M3 das 3. Bild.
Der weiße Block im rechten Bereich der Tankuhr ist der Zusatztank, der Strich dann "3/4" bis zur Mitte gehen dann insgesamt ca. 20l aus dem "normalen" Tank und 1/2 in der Mitte steht dann für einen Restinhalt von ca. 35l (Der M3 hat ja den 55l Tank)
Georg
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363489
Uiui und ich dachter, der 15L Zusatztank liegt, aber egal.
Der Alpina Tank lässt sich aber recht gut befüllen. Es kann aber sein, dass man beim Übergang vom Haupt- zum Zusatztank ein paar Sekunden warten muss, bis man wieder volle Pulle füllen kann.
Ich muss aber noch erwähnen, dass bei meinem Einfüllstutzen das Reduzierrohr für Bleifrei Benzin nicht drin ist. Ich würde es bei Gelegenheit rausmachen, brauchen tut man da ja eh nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363587
Wo krieg ich so eine Tankuhr her und wie schließ ich die an bzw den zweiten geber???????????Kannst du mir da helfen,DANKE
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363693
Natürlich liegt der, aber halt über dem normalen Tank.
Dadurch kommts zu Strömungen.
Die Tankuhr gibts bei BMW für den M3 oder aus ner gebrauchten M3 Kombi.
Angechlossen werden beide Geber einfach hintereinander, also von der Kombi zum Zusatzgeber und von dort zum normalen Geber und dann auf Masse.
Reserve ist logischerweise weiterhin nur im "normalen" Tank.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31015-zusatztank/#findComment-363711
