Adapterstecker für DIN-Radios?
MalibuRCBW
Ahjo, hängt davon ab, wie der Kabelsalat hinten angeschlossen ist!
Adapter gibt es viele! Aber ob es auch nen passenden gibt?
Ich hatte bis jetzt einen einzigen e30, bei dem der originale BMW-Stecker drin war. Alle anderen haben entweder einzelkabel mit Iso-Steckern (also irgendein Gebastel vom Vorgänger), oder noch das BMW-Zeug (ohne den adaptierfähigen Stecker).
Das zieht sich durch sämtliche Baujahre (83,88,90)
Ich würd mir die Iso-Stecker zum anlöten holen, und das direkt anlöten (schön Schrumpfschlauch drum) und gut ist! Ist die schönste und eleganteste und technisch beste Lösung!
Jan
Wenn der Originale BMW Multistecker mit 17 Polen dran ist gibts den Adapter auf ISO dafür überall für ca. 10,-
Wenn eh nur noch Kabelenden dran sind: Iso auf offene Enden kaufen und anlöten.
Welches Kabel wofür ist gibts im Wiki unter Infos zu Soundsystem/Radio als Schaltplan.
Georg
