Mitch Geschrieben: 4. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Hallo zusammen. Ich habe bei meinem 325i ein ganz schlechtes Fahrverhalten :( ( nicht wie auf Schienen )Das macht sich so bemerkbar, dass man das Gefühl hat, als ob sich das Auto zwischen Front und Heck irgendwie seitlich aufschaukelt.Erneuért wurden dafür schon folgende Teile : -neue Konis gelb vo und hi -neue Querlenker vo incl. Buchsen-neue Domlager vo und hi-neue Stabigelenke vound zuletzt noch eine Achsvermessung gemacht. Zur Zeit sind noch Winterräder auf dem Fahrzeug.Jetzt meine Frage : Sind diese e30 so unstabil im Fahrverhalten, speziell Seitenempfindlich oder an was kann es noch liegen dass sich meiner so beschissen fahren läßt. Traue mich garnicht über 140 raus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 da bleibt ja nur noch eins über. TONNENLAGER IM DUTT! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Jepp, Tonnenlager, Difflager oder hintere Querlenkerlager! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Darkness Geschrieben: 4. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Ich tippe mal eher drauf das es an den winterreifen liegt, dann fährt sich meiner auch ziemlich schwammig - Gewöhnungssache - mit sommerreifen dürfte sich das problem erledigt haben. Schreib mal welche größe und welchen Querschnitt die reifen haben. Zitieren Save the Planet - Kill yourself Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 4. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 - Tonnenlager- Winterreifen 175/70/14- Hinterachskörper verzogen......hinten Vorspur.......wär mal interessant, Dein Achsvermessungsprotokoll, zu sehen. Kannst das ein-scannen........ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 4. März 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Winterräder 175-70-R14.Tonnenlager sind vom Vorgänger schon gewechselt worden vor ca. 15000km.Protokoll sende ich später von zuhause. Aber die Werte waren alle ok außer Sturz vorne der etwas zu negativ war wegen der Tieferlegung.Was soll das mit dem Difflager zutun haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 4. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Also wie ich es sehe, hast du ja schonbmal nen paar gute und grundlegende Dinge getauscht .Das schonmal nen guter Anfang.........Wenn das gejukkel nach tausch dieser Dinge immer noch so krass ist, wie von dir beschrieben, muss noch was im argen sein, denn der E30 fährt sich in keinem Fall so schlecht, das man sich nicht traut schneller als 140 zu Fahren, auch nicht mit Winterreifen! Da du vorne ja schon fast alles gewechselt hast was elementar ist, solltest du dich nun auf die Such an der Hinterachse machen. Meine Erfahrung ist sowieso, dass wenn ein Auto richtig krass sch.... fährt, es von der HA kommt. Indizien hierfür wären wenn du auf der Autobahn fährst wie "besoffen" und immer damit beschäftigt bist "gegenzulenken"....sprich Schlangenlinien fährst. Das würde dann für ein mitlenkenden Arsch sprechen. 15.000KM ist schonmal schlecht, denn dann sind die Tonnenlager sowieso wieder durch, das ist nunmal die riesen Schwachstelle am e30 !!!! Desweiteren solltest du neben diesen auch die Pendelstützen, Federbeinlager der HA tauschen. Danach muss nen Unterschied da sein! MfG Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 ....Was soll das mit dem Difflager zutun haben? Das Difflager ist der dritte Aufhängungspunkt des Hinterachsträgers neben den Tonnenlagern! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 4. März 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Kurty du hast das Fahrverhalten genau richtig beschrieben.Bei der kleinsten Unruhe muß ich ständig Gegenlenken um den Wagen abzufangen.Also Tonnenlager und Difflager tauschen?Woran erkenne ich ob ein Tonnenlager defekt ist...wie kann ich es prüfen?Wie ist die Érfahrung mit Schräglenkerlagern hinten-verschleißen die auch stark oder kann man die erfahrungsgemäß vernachlässigen? Federbeinstützen -du meinst Domlager oder?Sind neu ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 das syptom würde auf tonnenlager hindeuten. einfach mal schauen ob die untens chon aufliegen und/oder midm montiereisen drücken, dann sieht mans schon,. hatte mich beim ersten wechsel mangels lehrlingsgehalt aus dem billigzubehörlager bedient bei diesen teilen udn beim nächsten tüv(waren grad ein jahr) waren die teile wieder hinüber. pech warscheinlich... die lagerungen der lenker halten normalerweise eins a. wenn nicht ist es zufall. die müssen normalerweis enicht getauscht werden. kann man ja ganz einfach mit dem montierhebel prüfen. hab da schon was von eingeschlagenen schrauben bzw löchern gelesen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 ja ich hatte auch den fehler gemacht und beim "T" lager für 20€ das paar eingezogen. zum nächsten tüv waren die schon wieder grenzwertig. also neue lager bei bmw ordern. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 4. März 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Klar wenn dann von BMW.Aber ich möchte vorher die alten Lager überprüfen und wo dürfen diese kein Spiel haben?AxiaL ODER Radial ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. März 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 reissen meistens aus doer werden einfach weich und liegen auf dem unteren teller auf. axial. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. März 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Spiel dürfen sie in keine Richtung haben! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 4. März 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 .........vom Rennwagen:devil:, so sieht ne gestauchte Hi. Achse in Zahlen aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 4. März 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 können durchaus die 175 er WR sein .. selbiges problem hab ich auch, fährt sich abartig .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-362808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
max318ic Geschrieben: 6. März 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 hab das gleiche problem bei meinen "winter is". ab 80km/h mag er keine spurrillen und kanaldeckel schon gar nicht fährt sich wie ein boot. tonnenlager hab ich neu gegeben geändert hat sich nichts. mir war es dann egal fahre nur stadt und nach dem winter wird er sowiso geschlachtet max Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-363623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 7. März 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2008 wenn Dein "WinterIS" den Spurrillen nachfährt sind es die Querlenker (ausgeschlagen,spiel)! Und noch ein Tip, IS ausschlachten ist in Deutschland mittlerweilen verboten, wegen dem Schutz von deutschen Kulturerbe! Hast noch mal glück das Du in Linz ansässig bist!Also den IS hier in den Marktplatz, irgend Jemand wird sich das guten Stück schon vornehmen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-363670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
max318ic Geschrieben: 7. März 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2008 hallo ich weis das is selten sind, suchte anfangs nur einen is motor für mein cab., dann fand ich den bei ebä. aber trotzdem karosse ist fertig genauso wie innen, den neu aufzubauen hat keinen sinn. für das geld was man da investieren muss, bekommt man einen guten schönen is. fg max Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-363714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 7. März 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2008 Ich hab bei meinen BMW (E28) Das gleiche Problem aber bei mir sind es sicher die Tonnenlager und zum ganzen überschuss sind auch noch die Aufnahmen wo die Bolzen durchgehen also das Blech vom Rahmen eingerissen:-( ich hab aber keinen Plan wie ich das wieder Richten kann? hat da jemand ne idee? Schweissen kann ichaber einfach ein dickes blech drauf und gut is geht nicht oder? MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-363724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. März 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2008 das kommt davon wenn man trotz verschlissner taonennlager einfach weiterfährt. irgendwann reissen dann die bolzen aus. mach mal nen bild von der bruchstelle. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-363761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 7. März 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2008 Ja ok ich mach mal ein bild ich hoff ich schaff des da irgendwie rein zu bekommen Ich hab scho voll des schlechte gewissen das ich da vorher nix gemacht hab des is zwar erst seit 3 wochen das des so geräusche macht aber naja! ich will endlich mein E30 wieder Fahren!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-363784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 8. März 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2008 Hi also hab mal ein paar bilder gemacht von meiner hinterachse wo gerissen ist!http://www.pic-upload.de/08.03.08/fdlvoh.JPG Was kann ich denn da noch machen damit des wieder vernünftig wird?!!???!!??!?!?! bin um jede hilfe dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-364035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 8. März 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2008 boa hilfe ich hoffe du fährst nichtmehr mit dem auto!" ich würde ein 3mm blech einschweißen sonnst fällt mir da auch nix ein Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-364036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 8. März 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2008 ne die kiste steht des is auch unfahrbahr ma hängt nur doch am ruder und des tut schläge wie die sau oh man ICH WILL WIEDER E30 FAHREN!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30975-schlechtes-fahrverhalten-hilfeee/#findComment-364041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
