316 Heizung schwach
:frage:
leider in der suche nichts gefunden, mein 316 hat ein M10 motor, kann man hier auch lüften? ich fand keine lüftungschraube am kühler, es gibt nur ein kunstoffschlauch neben der kühlerdeckel. habe keine wasserverlust, der e.magnetventil funkzioniert. scheint alles ok, und trotzdem ist das heizluft lau. Temp. zeiger geht bis haelfte wenn der motor warm ist.
hat jemand eine idee, was soll ich machen?
Gruss Denon!
https://e30-talk.com/topic/30912-316-heizung-schwach/#findComment-362464
Den Thermostat wechseln.
https://e30-talk.com/topic/30912-316-heizung-schwach/#findComment-362466
ups; Zeiger auf Mittag hab ich total überlesen.
Na denne; zieh mal den Stecker vom Heizungsventil ab.
Stromlos sollte das dann offen sein und die volle Hitze reinkommen. Evtl. nützt auch etwas Klopfen am Ventil, falls es nur hängt.
https://e30-talk.com/topic/30912-316-heizung-schwach/#findComment-362489
