Otti318ic Geschrieben: 29. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Rüste bei mir gerade die Klima nach und hab mir heute beim freundlichen nen Haufen Dichtungen und Kleinteile bestellt.Nun bin ich mir bei einer Sache unklar.Am Verdampfer sitzt ja das sog. Expansionsventil (Im Bild die 2)Darunter sind 2 Dichtungen eingezeichnet (Im Bild 3 und 4)Oben in das Expansionsventil gehen ja Druck- und Saugleitung rein.Nun habe ich weder an den Leitungen noch in den Öffnungen vom Expansionsventil von oben alte Dichtungen entdecken können. Werden die Druck- und Saugleitung in das Expansionsventil ohne separate Dichtung eingesetzt oder gehören da die Dichtungen 3 und 4 rein?????Bin halt unsicher da das auf dem Bild so aussieht als gehören die Dichtungen zwischen Expansionsventil und Verdampfer. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30868-klimanachr%C3%BCstungsfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast MO Geschrieben: 29. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Die Dichtungen 3 und 4 gehören meiner Meinung nach zwischen E-Ventil und Vedampfer. Die Dichtungen auf der anderen Seite sind bestimmt auf ner anderen Zeichnung. O-Ringe gehören da auf jeden fall rein!! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30868-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-361510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 29. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Ich habe die Dichtungen zwischen Expansionsventil und Verdampfer nicht gewechselt, bzw. gar nicht bemerkt das dort auch noch eine Dichtung ist/sein sollte. Auf jeden Fall läuft die Klimaanlage bereits seit 3 Jahren auf R134a, soviel zum Tema R134a verträgt sich nicht mit R12 Dichtungen. Wenn du das Ganze schon zerlegt hast dann tausch die Dichtungen einfach aus. Nimm die alten Dichtungen mit zum Freundlichen oder zum Klimabauer als Referenz. Ich habe meine auch beim freundlichen geholt. Kosten nur ein paar Cents. Allerdings sagte er mir ich soll die alten mitbringen da das sicherer wäre als sich auf die Nummer zu verlassen. GrußMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30868-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-361512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 29. Februar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Das Blöde ist, das alle Dichtungen der Leitungen pauschal auf diesem Bild dargestellt sind (Nummer 21)Das heißt unter 21 befinden sich verschiedenen Dichtungen in verschiedenen Durchmessern.Ist soweit kein Problem da ich die Durchmesser der Leitungen ja nachmessen kann. Auf allen anderen Leitungen befinden sich ja auch jetzt noch die alten Dichtringe. Die werden natürlich durch neue ersetzt.Nur auf den beiden Leitungen zum besagten Ventil befinden sich eben keine alten Dichtungen. Nun bin ich mir unsicher ob da überhaupt Dichtungen reingehören oder nicht bzw. ob das eventuell ein Problem ist wenn ich jetzt welche drauf mache und eigentlich gehören dann da keine hin. Im Bild ist das ja die 1. Leider kann man da auch nichts erkennen. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30868-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-361517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 29. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 da müssen welche hin. an jedes leitungsende (und natürlich anfang). und auch zwischen expansionsventil und verdampfer...hab ich grad erst hinter mir... gruss rico Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30868-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-361566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Auf jeden Fall läuft die Klimaanlage bereits seit 3 Jahren auf R134a, soviel zum Tema R134a verträgt sich nicht mit R12 Dichtungen. Die Umrüst EBA besagt, das nur Dichtungen an geöffneten Übergängen erneuert werden müssen. Was zu geblieben ist, muß auch nicht neu beringt werden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30868-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-361612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2008 Es gehören Dichtungen rein und den Durchmesser ermittelst Du indem Du den Durchmesser der Leitung ermittelst und dann den nächstkleineren Dichtring nimmst. Ich hab mal in der Liste nachgeschaut die ich mir damals erstellt habe.Die Leitungen haben die Durchmesser 8,5 und 14,5mm Ergo Je eine Dichtung 7,65 und 14mm Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30868-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-361684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 1. März 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2008 OK. Dann mach ich Dichtungen rein. Danke erstmal. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30868-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-361710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
