Hollowboarder Geschrieben: 28. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Hallo. Habe meinem 318i Cabrio ja einen neuen Motor gegönnt. Habe einen M20B20 Motor verbaut. Es funktioniert auch alles soweit allerdings leuchtet die ABS Lampe im Tach dauerhaft und ich habe auch kein ABS mehr. Ich denke mir es wird mit der Verkabelung zu tun haben?! Das Schlachtauto hatte auch ABS.  Kann mir wer helfen ? Habe schon hier im Forum gesucht nur leider nichts zu dem Thema gefunden. Mfg,Fabian Zitieren  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Ich habe am DME-Relais den Kontakt 87 abgegriffen und auf Pin 20 (ABS) vom Motorkabelbaumstecker gebrĂŒckt dadurch bekommt das ABS wieder Spannung die leuchte geht aus und es arbeitet wieder. Bei mir handelte es sich um ein 91er 318i Cabrio das auf 325i umgebaut wurde. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 28. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 brĂŒcke von pin 6 auf pin 20 im motorstecker tuts auch... eins davon ist zĂŒndplus (pin 6 glaub ich)kannst ja sichershalber erstmal ne 7,5er sicherung fliegend dazwischen klemmen... gruĂ cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 28. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Ok des interessiert mich etz:Hab bei mir ja ABS nachgerĂŒstet, alles richtig verkabelt- nur es funktioniert noch nicht.Jetzt ist es so dass meine Basis ein 318i ohne ABS war.Ich habe den letztes Jahr auf 325i umgebaut, der Motor war aus einem ABS Fahrzeug (wie auch das ABS Zeug was ich im 318i jetzt verbaut habe)Damals habe ich (weil der 318i kein ABS hatte) den Pin 20 vom Motorstecker einfach lahmgelegt.Muss ich diesen nun wieder "aktivieren", oder auch von Pin 6 auf 20 brĂŒcken?Weil ich mich schon gewundert habe, dass nix funktioniert aber das gerade gelesen habe und da ist mir das mit dem deaktivierten Pin eingefallen... Zitieren GruĂ Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 28. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 hallo, hab da auch ne frage dazu. meinen hab ich von 316 ohne ABS auf 325 mit ABS umgebaut.bei mir ist am pin 20 fahrzeug-seitig nichts belegt. motorseitig hab ich zĂŒndungs + meine frage was ist angeschlossen an pin 20 fahrzeugseitig? wo fĂŒhrt es hin?  schönen gruss,Buda. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 29. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 einfach unten ne brĂŒcke legen und gut... oben is bei mir auch nix gruĂ cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 hallo, hab da auch ne frage dazu. meinen hab ich von 316 ohne ABS auf 325 mit ABS umgebaut.bei mir ist am pin 20 fahrzeug-seitig nichts belegt. motorseitig hab ich zĂŒndungs + meine frage was ist angeschlossen an pin 20 fahrzeugseitig? wo fĂŒhrt es hin?  schönen gruss,Buda. das kommt drauf an, wo Du das ABS SteuergerĂ€t hast. Hast Du das ĂŒberhaupt eingebaut??Da wĂŒrden sich solche Fragen eigentlich nicht stellen. Das ABS im E30 ist zwar immer das gleiche, aber es gibt eine Ănderung die Stromversorgung betreffend.Alte DME Relais hatten noch keine Schutzdiode gegen Ăberspannungen. In diesen KabelbĂ€umen hat das ABS STG ein eigens Relais, das findet man beim STG. In diesem ist eben auch der Schutz integreirt und wird unabhĂ€ngig vom Motor bzw. Motorkabelbaum geschaltet. Die neuer Version wird ĂŒber das DME Relais geschaltet, die Verbindung uzm ABS STG geht ĂŒber den Motor-Kabelbaumstecker PIN20 zum ABS STG Pin1 GruĂ Oliver Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M-Powerr Geschrieben: 29. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Hi,mein Abs tuts auch nicht.Pin 6 auf 20 hat nichts gebracht.Ralais hab ich auch keins .Bleiben nur noch die Sensoren.Ich suche schon seit ner Woche um es um laufen zu bringen.Ohne Erfolg!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 29. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Und wie siehts bei mir aus? Motor, sowie ABS Kabelbaum stammen aus dem selben Fahrzeug (VFL, SteuergerĂ€t hat extra Relais) und stecken in einem NFL.Situationsbeschreibung siehe oben, einfach Pin wieder aktivieren und schauen ob Pin 20 fahrzeugseitig belegt ist und wenn nicht, dann fahrzeugseitig ne BrĂŒcke von Pin 6 ziehen oder wie?Ich will mir net den Kabelbaum abfackeln... Zitieren GruĂ Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Gibst Dir doch schon selber die Antwort. Wenn Du ein Extra Relais hast, kommt an das Relais (abgesicherte) 12V und ein (abgesichertes) ZĂŒndplus zum ansteuern. Wo Du das her nimmst, ist Dir ĂŒberlassen, aber am einfachsten aus dem SA Steckern. Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 29. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Danke dirWeisst ich bin zwar eigentlich gelernter KFZ Mechatroniker, aber trotzdem hab ichs mehr mit der Mechanik. Ich HASSE Kabel Zitieren GruĂ Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 29. Februar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 ZITAT oli:das kommt drauf an, wo Du das ABS SteuergerĂ€t hast. Hast Du das ĂŒberhaupt eingebaut??Da wĂŒrden sich solche Fragen eigentlich nicht stellen. Das ABS im E30 ist zwar immer das gleiche, aber es gibt eine Ănderung die Stromversorgung betreffend.Alte DME Relais hatten noch keine Schutzdiode gegen Ăberspannungen. In diesen KabelbĂ€umen hat das ABS STG ein eigens Relais, das findet man beim STG. In diesem ist eben auch der Schutz integreirt und wird unabhĂ€ngig vom Motor bzw. Motorkabelbaum geschaltet. Die neuer Version wird ĂŒber das DME Relais geschaltet, die Verbindung uzm ABS STG geht ĂŒber den Motor-Kabelbaumstecker PIN20 zum ABS STG Pin1 GruĂ Oliver   selbstverstĂ€ndlich hab ich das steuergerĂ€t auch verbaut. das befindet sich (wie doch eigentlich alle e30 ABS St.-g-)vor ĂŒberhalb vom SA-stecker. das silbernen extra relai hab ich auch. hab alles von einem schlachter ausgebaut. damals motor samt abs anlage.lese nur immerwieder vom pin 20. bei ABS, ohne ABS hat man glaub ja masse drauf motorseitig auf dem pin 20. also nur wenn man die neue version hat (ĂŒber DME) dann wird der pin 20 fahrzeugseitig belegt. mit pin 1 vom abs steuergerĂ€t.bei extra absicherung (alte version mit sibernem relai beim ST.-g.) wird fahrzeugseitig nichts belegt. aber das relai benötigt +12V und zĂŒnd+ ??? hab ich das richtig verstanden? beim einbau hab ich eigentlich alles so angeschlossen, wie ich es ausgebaut hab. denke ich zumindest. fehler können passieren.gehen die anschlusskabel von diesem silbernen relai nicht direkt in das ABS steuergerĂ€t? tĂ€usch ich mich da. von wo bekommt es den orig. seine stromversorung her? das silberne relai mein ich.  schönen gruss,Buda. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 29. Februar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00466/f00466.htm gruà cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-361625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. MĂ€rz 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. MĂ€rz 2008 also nur wenn man die neue version hat (ĂŒber DME) dann wird der pin 20 fahrzeugseitig belegt. mit pin 1 vom abs steuergerĂ€t. genau bei extra absicherung (alte version mit sibernem relai beim ST.-g.) wird fahrzeugseitig nichts belegt. aber das relai benötigt +12V und zĂŒnd+ ??? hab ich das richtig verstanden? ja nochmal zum VerstĂ€ndnis, bei der alten Beschaltung wird von dem silbernen Relais +12V zu Pin 1 des ABS Stg geschaltet. Das Relais wird wiederum ĂŒber 15u, also ZĂŒndplus ungesichert, geschaltet. Schau mal oben unter StromlaufplĂ€ne, da ist ABS gleich das erste und das ist die "alte" Version mit K1 als Relais. Und X1 ist der Stecker zum SA  Wenn das bei dir soweit in Ordnung ist, bleibt natĂŒrlcih immer noch die Möglichkeit, das einer der Geber nicht in Ordnung ist.Das wĂŒrde ich mit einem Osci nachmessen Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-362364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 3. MĂ€rz 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. MĂ€rz 2008 ich wĂŒrde erstmal die beiden pins gegen masse (und wegen mir zusĂ€tzlich noch gegen +; sonst durchgang und messbereich bis 20v) messen... dann weisste, ob masse druff ist --> wenn ned kl15 (zĂŒndplus) gruĂ cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-362537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 3. MĂ€rz 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. MĂ€rz 2008 danke fĂŒr die erleuterung. werd ich mal prĂŒfen. muss aber zuerst mein motor wieder zum laufen bringen. schönen gruss,Buda. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-362572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 3. MĂ€rz 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. MĂ€rz 2008 fĂ€llt mir gerade erst auf. oli schreibt was von SA-stecker.hier holt sich das silberne relai das zĂŒnd +. dann wird das mein fehler sein. kann mich nicht entsinnen bei der ABS was mit am SA stecker gemacht zu haben. selbst wenn ich es eingesteckt hĂ€tte, es ist bei mir im SA stecker rein garnichts vorgesehen. also hĂ€tte ich dies erst verkabeln mĂŒssen.ich denke das ist mein problem.wenn ein geber nicht i.o. wĂ€re, wĂŒrde ja die ABS leuchte leuchten. die leuchtet aber nie bei mir. sollte die doch normal bei zĂŒndung leuchten?oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-362578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. MĂ€rz 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. MĂ€rz 2008 Ja, die sollte leuchten wenn Strom drauf ist. Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-363024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 6. MĂ€rz 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. MĂ€rz 2008 Ist es schlimm, wenn ich zwecks Motorumbau die Hinteren Achsschenckel (da scheibenbremse) von einem ABS'ler genommen habe, jedoch kein abs anschliesse? GrĂŒĂe Robert Zitieren GruĂRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-363452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 6. MĂ€rz 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. MĂ€rz 2008 nein Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-363468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 10. MĂ€rz 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. MĂ€rz 2008 hallo bei meinem umbau ging das Abs auch nicht,vieleicht hilft das :vom DME ROTGELBES kabel auf geschaltetesplus,danach ging es bei meinem vom 325eta auf 3,4l M5turbo umgebauten e30 wieder.gruĂ matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30851-kein-abs-mehr-seit-motorumbau/#findComment-364669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
