320iCologne Geschrieben: 8. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2004 Hallo, ich komme direkt zur Sache. Beim Reifenwechsel neulich ist mir aufgefallen, dass an der hinteren Radnabe, also in der Mitte der vier Radschrauben wenn man seitlich neben dem Auto steht, an der Hinterachse so ne Abdeckung fehlt, genauer gesagt an beiden Seiten, wo ich direkt auf ne große Mutter sehen kann, die man glaube ich lösen muss um an die Radlager zu kommen. Bei den Sommerreifen, also den Alus war an der Stelle das BMW Zeichen, also in der Felgenmitte. Bei den Winterreifen (Stahlfelge) ist da jedoch ein Loch, sodass ich es erst jetzt bemerkteAn der Vorderachse sind die Abdeckungen jedoch beidseitig drauf....fehlen die einfach oder gabs die hinten nicht? Habe Angst wegen Korrosion und so, fängt nämlich schon an zu gammeln... was meint ihr? Wozu iss diese Mutter da??? Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 8. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2004 diese Fettkappe ist dort nie drauf. (Habe zumindest bisher das Teil nur an der FA gesehen.) Die Mutter hält die Radnabe. Einfach gut einfetten und da rostet nichts mehr Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 8. Januar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2004 Die grosse Mutti hällt mal auch die Antriebswelle im Zaum und auch mit reichlich Fett, bekommt man se meisstens recht bescheiden ab Gruuuß Mirko Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 9. Januar 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2004 Dankeschön, hab mir schon Sorgen gemacht das es schlimmere Folgen haben könnte... WErd nach der nächstes Wäsche ordentlich Fett reinschmiern... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
