Drehzahlmesser und Temp.anzeige spinnen
Jan
Ich hab ein Problem:
Bei meinem '86er Eta spinnt der Drehzahlmesser und die Temperaturanzeige. Wenn ich den Wagen starte zucken die Zeiger für vielleicht 10Sek. Drehzahlmesser von 0-1000 U/min, Temp.anzeige schlägt voll aus und bleibt anschliessend rechts hinter dem roten Balken stehen.
Vielen Dank im vorraus für hilfreiche Antworten!
Gruss Jan
gezielte Schläge von oben rechts in Richtung Kombiinstrument.
mögliche Ursachen :
-Akkus im KI defekt (Drehzahlmesser)
-Plusschluss / Masseschluss der Leitung zum Kühlmitteltemperatursensor
-Steckverbindung am Kombiinstrument hinten
-Steckverbindung des Kühlmittelsensor
-Kühlmittelsensor
Ich würde ersteinmal ein anderes Kombiinstrument probieren, dabei kann man direkt Stecker/Kontakte kontrollieren.
Wenn der Wagen sonst keine Probleme macht (schlecht anspringt, ruckelt o.ä) können die Sensoren und deren Leitungen vorerst als io angesehen werden.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Ich hab jetzt auch schon gehört, dass eine intakte Batterie wichtig sei. Die Batterie die ich verbaut habe ist etwas zu klein mit 45Ah da der Wagen momentan noch in meiner Halle steht und das die Batterie für alle Fahrzeuge ist die nicht angemeldet sind. Daran wird das aber doch kaum liegen oder???
intakte batterie oder akkus (gibt beides) ist schon richtig und wichtig... allerdings gehts um die aufgelöteten dinger auf der ServiceIntervall-platine und nicht um die (starter)batterie; die ja ansich auch nen akku ist
gruß cabbiman
Die Batterie bringt ja auch 12V Spannung, nur halt nicht so lange wie eine größere Batterie.
Wenn der Wagen mit der Batterie anspringt, ist die Batterie sehr wahrscheinlich in Ordnung.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
das mit der Temperaturanzeige hat meiner auch ab und an mal; dann allerdings nur, wenn es Minusgrade hat.
Wenn ich dann den Motor wieder abstelle und neu starte, ist alles wieder normal. Oder aber, ohne Neustart, nach so 5km Warmfahren geht die Nadel auf die richtige Position zurück.
Scheint aber nicht nur im e30 vorzukommen; ein Bekannter kennt absolut gleiches aus seinem Z3 (e36).
Vielleicht kleines Problem bei Kälte mit der Masse im Kombi; aber mich stört´s nicht weiter.
