Wo Geber für Öltemp./Druck anbringen?
IN DEM MAN DIE FORUMSSUCHE BENUTZT!!!!!!!
HIMMELHERRGOTT!!!!!!!
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359405
Für die Öltemp gibst spezielle Ölablassschrauben mit Geber und Kabel drinn einfach gegen die Originale Ölablassschraube tauschen und druck am Druckschalter ode net?
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359406
Ja gibt es schon, aber hab da nicht die richtige Temperatur vom Öl da es in der Ölwanne schon wieder abkühlt. Am liebsten wäre mir er in der vorlaufleitung zum Ölkühler, da hab ich dann die Wärmste Temp. vom Öl.
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359410
man kanns ihm auch einfach zeigen anstatt unnötig rum zu maulen......
hier gehts lang
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359412
das hat mit maulen nix zu tun.
nur weil der TE zu faul ist die suche zu nutzen??? für sowas bekomm ich in andern foren ne abmahnung. und das zurecht!
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359414
Dann musst dir halt was basteln nimmst nen NTC und bastelst den in ein Rohr und strickst das in die Ölkühlerleitung rein! :-D
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359418
hier gehts lang
Vielen Dank :daumen:
Was fürn Gewinde hat eigentlich die schraube wo mein Ölfilter draufkommt? Der Adapter von Raid wär ne gute Alternative weil ich leider ned an ne Drehmaschine rankomm
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359420
Dreh doch nicht gleich durch :-o Tut mir ja leid
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359422
ich dreh hier nicht durch. ICH halte mich nur an die regeln hier im board.
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359427
das ist keine Schraube sondern n Aussengewinde am Block beim 6 Zylinder, das Mass weiss ich ned
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359485
Es gibt auch ne andere Möglichkeit.
Der Z1 Guru Franz Schaffer hat mal nen Winkelsatz für Öltemperatur und Druck entwickelt Klick
Da kann man dann Öltemperatur und Druck abnehmen.
Wenn das Gewinde mit M10 für den Geber nicht passt, dafür gibts Adapter.
Zu finden auf seiner Homepage im Bereich Z1 Shop
Georg
https://e30-talk.com/topic/30701-wo-geber-f%C3%BCr-%C3%B6ltempdruck-anbringen/#findComment-359545
