elektrische Außenspiegel ohne funktion
Hallo zusammen,
ich habe an meinem E30 seit ca. nem halben Jahr das Problem,
dass beide elekrische Außenspiegel nicht mehr funktionieren.
Den Schalter und die Sicherungen, sowie das Relais kann ich schonmal ausschließen, das habe ich alles schon geprüft.
Hat jemand von Euch eine Idee, was es sein könnte???8-/
:e30: Kai
Wer Stroh im Kopf hat, fürchtet den Funken der Wahrheit :D
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/
Suchfunktion nutzen und fertig.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-357312
Sorry, habe dabei aber nichts wirklich brauchbares gefunden....
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-357316
Über die Suchfunktion sollte schon was zu finden sein. Aber ich denke des Rätsels Lösung dürften wieder mal die allseits beliebten A-Säulen Stecker sein. Aber mit einem Multimeter sollte sich das herausfinden lassen.
Gruss
Michi
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-357321
Dann ist hier ne Verschwörung am Werk und jemand hat systematisch alle ca. 361 "Außenspiegel gehn nich mehr"-Threads gelöscht.....
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-357322
Habe wahrscheinlich einfach mit anderen Suchbegriffen gesucht, z.B. ohne Funktion.
Ist aber jetzt auch egal...
Das mit dem Multitimer habe ich schon gemacht, aber selbst dabei konnte ich nichts ungewönliches feststellen...
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-357324
was heißt ungewöhnlich?
Bekommt der Schalter Strom bei Zündung?
Bekommt der Motor Strom, wenn du schaltest?
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-357331
A-Säulen Stecker
Türtrennstecker
aufmachen, nachgucken, defekte kontakte ersetzen.
Haste das mit dem Oszilloskop auch schon gemacht ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-357439
Also ich tippe nach wie vor auf den Schalter ...
Musste bei mir auch 3x auseinanderbauen und den Grünspan abkratzen.
Und n neuer gebruachter muss das Problem nicht löse ;-)
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-357468
Dann bist Du der eine von ca. 1000 bei dem der Schalter hin war.
Bei allen anderen ist es die A-Säule.
Der Schalter ist normal recht geschützt - wenn da Grünspan ist muß Deine Tür ja schon richtig unter Wasser gestanden haben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-357542
Ich hatte das Problem auch.
Stecker A-Säule verrottet und Kabelbruch im Kabelbaum von A-Säule zur Tür.
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
https://e30-talk.com/topic/30479-elektrische-au%C3%9Fenspiegel-ohne-funktion/#findComment-358336
