VD Geschrieben: 18. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 http://www.e30-koeln.de/sonstiges/autos/320ic/rost/01.jpghttp://www.e30-koeln.de/sonstiges/autos/320ic/rost/02.jpghttp://www.e30-koeln.de/sonstiges/autos/320ic/rost/03.jpg Die andere Seite hab ich mir noch nicht genau angeguckt. Rost ist aber auch da vorhanden!Für Tips bin ich dankbar! GrußJan Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30473-rost-am-cab-schweller-noch-mit-irgend-nem-wundermittel-zu-retten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00668/f00668.htm Rechne mal damit, daß der Schweller innen sehr übel aussieht, wenn die Seuche schon rauskriecht. Wie sieht der Rest der Karre denn aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30473-rost-am-cab-schweller-noch-mit-irgend-nem-wundermittel-zu-retten/#findComment-357257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 18. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 ...da sich da der rost schon zwischen die bleche gezogen hat, würde ich sagen, ehr schwierig.man könnte versuchen das ganze soweit wie´s geht blank zu kratzen und mit nem pinselchen fertan, rostumwandler, oder hamerite ( auch für verrostetes metall geeignet ) reinzustreichen, aber ob man da dann alle wunden stellen trifft und wielange das hällt ist ehr fraglich. denke das wäre ehr was für den übergang, bis ein guter karosseriebauer da ein neues stückchen blech einsetzt. vielleicht auch mal mit nem endoskop reinschauen. sollte eigentlich ein guter karosseribauer haben. Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30473-rost-am-cab-schweller-noch-mit-irgend-nem-wundermittel-zu-retten/#findComment-357258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 18. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Hellas , Mit Fertan durchspülen (den ganzen Schweller ) dann Hohlraumwachs am besten Mike Sanders und oben an die stelle auch Rostschutzfarbe drüber und wieder beilackieren . Der Schweller ist zwar dann angegriffen rostet aber mit sicherheit nimmer weiter . Möglichkeit 2 die Flex auspacken und naja du weisst schon .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30473-rost-am-cab-schweller-noch-mit-irgend-nem-wundermittel-zu-retten/#findComment-357260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti93 Geschrieben: 18. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Tja anscheinend rosten fast alle e30 NFL Cabrios an der Stelle. Ist zumindest kein Einzelfall und bei mir leider auch auf beiden Seiten. Es sind die Bleche der Seitenwände, die da dank schlechter Konservierung seitens BMW rosten. Der Schweller verläuft unter dem Blech und hat bei mir nur oberflächliche Anrostungen. Trotzdem sollte man das schnellstens beheben. Ich überlege gerade eine günstige Methode, anderenfalls wenn man es richtig machen will bleibt nur der Austausch der unteren Seitenwände. Nicht gerade billig die Sache. Ich hab jetzt einen Teil weggenommen aber das langt noch nicht. Einwundermittel gibt es da leider nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30473-rost-am-cab-schweller-noch-mit-irgend-nem-wundermittel-zu-retten/#findComment-357410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 18. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 hab ich gerade hinter mir. raus flexen, schweißen und verzinnen!und zum trost: die andere seite war auch hin! Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30473-rost-am-cab-schweller-noch-mit-irgend-nem-wundermittel-zu-retten/#findComment-357437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 18. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 der vorbesitzer von meinem hat auch alles mit dem mike sanders zeug geflutet .. der hält ewig .. aber ne riesensauerei das rumgepansche mit dem heissen fett Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30473-rost-am-cab-schweller-noch-mit-irgend-nem-wundermittel-zu-retten/#findComment-357448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 18. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 http://www.flex.de/RGB_Onlinedaten/Produktbilder/l3709_125_norm.jpg und das hier: http://www.lorch.biz/uploads/pics/m2020_02.jpg als bonus noch des repblech denn innen sieht der sicher schlimmer aus als aussen.... Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30473-rost-am-cab-schweller-noch-mit-irgend-nem-wundermittel-zu-retten/#findComment-357450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prooof Geschrieben: 24. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Bei meinem Cabrio habe ich das selbe problem gehabt. Habe ich geschweißt und bei der gelegenheit auch gleich 3 von 4 wagenheberaufnahmen neu gemacht. Habe die Schweller original bei bwm gekauft, kosten richtig kohle. habe noch den rechten und linken wo halt nur 3 wagenheberaufnahmen fehlen. wenn noch einer den rest verwenden kann einfach mal melden. habe auch noch ein original bmw heckabschlußblech originalverpackt in der garage rumstehen. Zitieren Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa,nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer ... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30473-rost-am-cab-schweller-noch-mit-irgend-nem-wundermittel-zu-retten/#findComment-359880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
