Diamantschwarzer Geschrieben: 17. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 hi leute,seit einiger zeit spinnt bei meinem e30 der Drehzahlmesser, mal geht er, mal geht er nich, und manchmal macht er was er will während der fahrt.... die verbrauchsanzeige darunter hat inzwischen völlig aufgegeben... Kann mir da jemand nen hilfreichen tipp geben??? mary_wosch@web.de MfG Marcel P.S: die restlichen Instrumente funktionieren einwandfrei... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30445-drehzahlmesser-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 mit der SuFu findest du was; und zwar in Massen.Die Akkus/Batterien auf der SI-Platine sind hinüber.Ersetzen und dann geht´s wieder.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30445-drehzahlmesser-spinnt/#findComment-356970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 17. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 mit der sufu???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30445-drehzahlmesser-spinnt/#findComment-356972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 17. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 Sufu: Suchfunktion Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30445-drehzahlmesser-spinnt/#findComment-356976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 17. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 Hallo, ich habe das selbe Problem, habe auch SI getauscht, komplettes Kombi, Drehzahlsensor, Leitungen untersucht etc. Problem besteht weiter, das Problem tritt bei mir aber erst bei kaltem bis mittelwarmen Motor auf, danach ist der DZM ganz normal. edit: ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30445-drehzahlmesser-spinnt/#findComment-356981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 17. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 Hier wurde das schon mal besprochen http://e30-talk.com/elektrik/t-drehzahlmesser-38643.html Hier mal etwas Technik in Bildern http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...609/f01609.htm Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30445-drehzahlmesser-spinnt/#findComment-356983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 17. Februar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 ich dank euch erstmal für die tipps, und speedy88, jetzt wo du es sagst, stimmt... wenn der motor noch kalt ist passiert das meistens, und wenn er warm ist geht der drehzahlmesser meistens wieder..aber die " verbrauchsanzeige" rührt sich trotzdem nich.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30445-drehzahlmesser-spinnt/#findComment-356989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 18. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 gut, die Verbrauchanzeige hab ich nicht angeschlossen, sie zeigt mir aber bei DZM funktion vollen Verbrauch an, ich habe mal gedacht, dass der Geber oder Magnet was auch immer an der Schwungscheibe sich bei warmen Motor 1-2 Hundertstel Millimeter ausdehnt, und somit der DZM das Signal/Impuls wieder voll bekommt. Soweit meine Theorie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30445-drehzahlmesser-spinnt/#findComment-357271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
