BMWFAN325IX Geschrieben: 15. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Habe eine Frage: Ich könnte an einen IX herankommen (ca190.000 KM) er braucht allerdings wasser. Der Besitzer sagt es muss die Kopfdichtung gewechselt werden. Habe aber schon öfter gehört, dass oft der Kopf zwischen dem 4 - und 5 Zylinder reisst. Jetzt meine Frage. Kann es sein, dass auch Wasserverbrauch vorhanden ist wenn "nur" die Dichtung defekt ist oder muss ich eher mit einem Kofschadenrechnen. 2 Frage: Ist der Kopf (nicht die Saugbrücke) vom 325 I und 325 IX der gleiche??? bzw. passtder Kopf vom 325 I auch beim 325 IX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 in 99% der fälle ist der kopp hinüber. also lass dir keinen erzählen das wäre nur die dichtung. wenn der verkäufer drauf besteht das es die dichtung ist gei ihm 80€ für nen neue dichtung und sag ihm wenns das nicht ist bekommste nen nagelneuen kopf von ihm. :D:D der kopp vom "normalen" m20 müsste passen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Teile Geschrieben: 15. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Pass da bitte sehr auf. In 90 % der Fälle ist immer der Kopf hinüber. Selten mal die Dichtung. Mach mal den Ventildeckel ab und schau rein wie der es innen aussieht. Wenn brauner Schlamm drin ist lass die Finger weg oder kauf ihn sehr billig mit Motorschaden... MFG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 15. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Der Kopf is identisch... Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 und wenns der kopf ist solltest du haupt und pleullager mit wechseln, weil wasser im öl und druck drauf nix gut:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWFAN325IX Geschrieben: 15. Februar 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 OK, dann ist wahrscheinlich der Kopf im A..ch.Was darf den der Wagen noch Kosten?? bzw was muss ich für Kopf, Lager Dichtungen ungefähr rechnen?? 325 IX 1988Sportsitze (Stoff)FH vorne und hinten elelSSDWinterpacket (Spiegel, Waschdüsen und Scheinwerferreinigung)KlimaStandheizung (Nachgerüstet)4 Türer NFLAHK (abnehmbar) ColorverglasungZVKatSkisackServo/ABSAllgemeinzustand (Sitze innenraum und Aussen nur Rost an der Linken Fahrertür) 3+ würde ich sagen Kilometer auf dem Wagen 220.000 kmAuf Motor 190.000 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwanzger Geschrieben: 15. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 500-600 wäre er mir wert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 15. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Kopf, Lager und Dichtungen...ca. 500-600.- behalt ihn. Oder Schlachten, komplett zu Verkaufen lohnt net mit der Ausstattung. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 15. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Mit der KM Leistung?? Maximal 1000 aber dann muß er saugut dastehn... Hab für meinen 2500 gelöhnt und der sieht aus wie frisch aussem Werk, kein Rost garnix. bis auf das er halt mucken macht beim anlassen ;) Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze320 Geschrieben: 15. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Kopf, Lager und Dichtungen...ca. 500-600.- behalt ihn. Oder Schlachten, komplett zu Verkaufen lohnt net mit der Ausstattung. Gruß, TomEr muß ihn doch zuerst kaufen bevor er ihn wieder verkaufen kann:D Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 schlachtwert sind aber locker 1300eur. also für 450kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 15. Februar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 hmmm..ich Depp.Allerdings sollte er evtl. auch erstmal den Kopf abdrücken lassen, um den Wasserverbrauch einzugrenzen.. ( Vor dem Kauf!)Der Themenersteller sollte sich auch bewusst über die IX-Eigenheiten sein (is halt alles bissi teurer) Einen Kaufpreis kann und will ich nicht Taxieren, da die Karre nicht gesehen. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 15. Februar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Wenn der Wagen bis auf den erwähnten Schaden gut dasteht kann man mit einer doch recht vernünftigen Austattung auch mal nen 1000er dafür bezahlen . Dann darf aber sonst nichts großes mehr zu machen sein. Versuch ihn halt etwas runterzuhandeln und mach den Motor anständig frisch ( Alle Dichtungen Pleuel und Hauptlager etc.) und freu dich über ein ganz besonderes Auto denn der IX ist schon recht speziell. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30388-fragen-zum-m20/#findComment-356388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
