Verdeckklappe Verdeckdeckel Dichtung befestigen
Ich habe mir für den Verdeckdeckel eine neue Abdichtung gekauft.
Es scheint als war die alte angeklebt. Weiß jemand, was für einen Kleber ich dafür benötige?
25638d1202405377-318i-cabrio-diamantschwarz-nfl-graues-leder-80-tkm-verdeckdichtung.jpg
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/
warum hast du nicht beim Kauf gleich nachgefragt?
Hitzebeständigen Pattex würde ich da nehmen.
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-356175
Hab ich bei mir gar nicht geklebt,hält auch so.
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-356430
Nö,hab ihn nicht warm gemacht ,war im Sommer letztes Jahr,vielleicht gings deshalb.Ev. kannst ja mal versuchen den Gummi etwas aus der Mitte nach außen zu dehnen damit er besser in der Ecke sitzt,kleben kannst ja immer noch.
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-356596
Jetzt bin ich ein bisschen verwundert. :frage::frage::frage:
Liegt die einfach so lose bei Dir drin?????
Hab die bei mir mit transparentem Pattex eingeklebt. Hält wunderbar.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-356728
Nö warum,wird doch in die Rinne gedrückt,oder war das bei dir so ausgenudelt das da nix mit eindrücken war?:watch:
Also bei mir war die Dichtung die drin war auch nicht geklebt,konnte man so rausnehmen.
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-356865
Also bei mir war die alte Dichtung geklebt. Da die Rinne ja so U-förmig ist und die neue Dichtung wie auch die alte ganz glatt war konnte ich die Dichtung eigentlich nur lose in die Rinne legen. Die Dichtung hat ja nicht irgendwie ein Profil mit dem diese sich in der Rinne hält. Also hab ich die neue Dichtung wieder eingeklebt.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-356880
Hm ,vielleicht etwas Tolleranz abhänig,Dichtung mal etwas dicker,oder Rinne etwas enger.Könnte man ja auch etwas verengen die Rinne damit es besser hält,ich meine an ein paar Stellen etwas nach innen drücken damit der Gummi gehalten wird,vorzugsweise an den Rundungen wenn das da zu lose ist.Oder is das bei VFL und NFL verschieden?
Hat sich vielleicht etwas geändert?hmmmm.
Wie auch immer,kleben muß also nicht wenns passt wenn nicht, dann vielleicht.
Würde dann aber nur n´paar Punkte zum fixieren kleben.
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-356890
ich würde nicht kleben sondern mit tupf Dichtmasse den Gummi rein machen.da wenn es regnet das ganze Wasser in die Gummi rinne läuft un dann fängt es an zu rosten,das hat man nicht mit der tupf Dichtmasse,dann läuft nichts mehr in die rinne und der Gummi hält.
mfg
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-357042
Also bei mir hatte das Gummi seitliche zacken dadurch hält das sehr gut. Ich musste nur mit nem kleinen Schraubendreher nachhelfen das ich das überhaupt rein bekommen hab. Hatte es ja schon 2 mal zum lackieren drausen und der Vorbesitzer hatte es auch erst kurz vorm verkauf gewechselt.
Eingeklebt war und ist da bei mir auch nichts.
Mfg Frank
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-357138
ja so sieht sie bei mir auch aus! Ich werds mal mit warm machen probieren und von der Mitte aus beginnen.
https://e30-talk.com/topic/30375-verdeckklappe-verdeckdeckel-dichtung-befestigen/#findComment-357323
