Fensterheberschalter ohn Funktion/Beleuchtung
Heute abend habe ich bemerkt, daß meine Fensterheberschalter nicht mehr funktionieren, wenn ich die Zündung abschalte.
Normalerweise leuchten die Schalter, wenn eine Tür geöffnet wird, gleichzeitig mit der Innenbeleuchtung und man sie auch betätigen, solange eine Tür offen ist.
Genau das geht aber jetzt nicht mehr.
Ich muß immer den Schlüssel ins Zünschloß stecken und die Zündung einschalten, damit ich die Fenster fahren kann (Dann geht auch die Beleuchtung der Schalter an)
Die Innenbeleuchtung funktioniert aber einwandfrei.
Grüße
boghi
https://e30-talk.com/topic/30358-fensterheberschalter-ohn-funktionbeleuchtung/
Sicherung und Relais im Sicherungskasten überprüfen!
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/30358-fensterheberschalter-ohn-funktionbeleuchtung/#findComment-355928
Komfort Relais (Blau) überprüfen und auch mal gucken ob die Fensterheber noch am TK angeschloßen sind. Du hast in einem anderen Beitrag geschrieben das du lose Kabel da unten hast, die braune Leitung gehört auf TK (Türkontakt) und die br/Vi gehört richtung K1 Komfort Relais für Fensterheber.
https://e30-talk.com/topic/30358-fensterheberschalter-ohn-funktionbeleuchtung/#findComment-355933
würde auch sagen, am Türkontaktschalter ist das Kabel für die eFH ab.
Oder total oxidiert.
https://e30-talk.com/topic/30358-fensterheberschalter-ohn-funktionbeleuchtung/#findComment-356071
oder falls nachgerüstet, evtl. ist dann der Stecker am SA Stecker rausgefallen ?!?
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/30358-fensterheberschalter-ohn-funktionbeleuchtung/#findComment-356075
Grüße Robert
Dann würden sie garnicht mehr funktionieren, da dort die stromversorgung dafür herkommt!
https://e30-talk.com/topic/30358-fensterheberschalter-ohn-funktionbeleuchtung/#findComment-356077
@ Schumukl:
Ich muß leider gestehen, daß ich keine Ahnung habe, was mit "TK" gemeint ist.
Hilf mir doch mal auf die Sprünge.
Viele Grüße
boghi
https://e30-talk.com/topic/30358-fensterheberschalter-ohn-funktionbeleuchtung/#findComment-357129
