Anschliessen EFH 4-Türer
Hallo.
Wollte bei meinem e30 FH nachrüsten.
ESSD und ZV ist schon drin.
Habe mir den Inneraumkabelbaum( EFH und ZV ), Türkabelbäume ( EFH und ZV ) besorgt und Schalter, Heber , Komfortschaltung.
meine Fragen:
Benötige ich noch ein zusätzliches Relais für den SA Block?Welche Farbe ?
Bei der Komfortschaltung ist das Relais violett und nicht blau ...wo liegt der Unterschied?
Mein ESSD hat schon Komfortschaltung würde diese evtl. mit den Fensterhebern kompatibel sein oder fehlen da Anschlüsse?
Schon mal Danke für eure Tipps
Mitch
https://e30-talk.com/topic/30325-anschliessen-efh-4-t%C3%BCrer/
Wenn Du schon das ESSD drin hast, hast Du auch schon das Relais drin. Da brauchst Du nix weiter nachrüsten. Nur Kabel verlegen und in der SA Buchse einstöpseln.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/30325-anschliessen-efh-4-t%C3%BCrer/#findComment-355925
ich hab so ein Teil noch rumliegen und das Relais ist definitiv blau.
Teile-Nr. 61311378786
Ist nicht das Relais für die InnenLichtVerzögerung lila?
https://e30-talk.com/topic/30325-anschliessen-efh-4-t%C3%BCrer/#findComment-356068
sieht schon richtig aus, warum das lila ist weiß ich auch nicht, leider finde ich im ETK von Bosch dieses Relais nicht :-(
https://e30-talk.com/topic/30325-anschliessen-efh-4-t%C3%BCrer/#findComment-356297
Ja; sieht von der Verkabelung so aus.
Allerdings hab ich einen schwarzen Stecker und nicht grau.
https://e30-talk.com/topic/30325-anschliessen-efh-4-t%C3%BCrer/#findComment-356394
