schlechter Leerlauf wenn kalt m20
Hallo zusammen.
Hab bei meinem m20 das Problem, dass der Leerlauf im kalten Zustand stark schwankt ( sägt )und beim Anfahren dadurch immer stark ruckt.
Was könnte das sein bzw. wo fängt man die Suche zuerst an ?
Warm ist alles soweit ok.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mitch!
https://e30-talk.com/topic/30254-schlechter-leerlauf-wenn-kalt-m20/
Vielleicht hat auch dein Steuergerät nen Hau weg, kann ja auch durchaus sein, ich kann dir gern mal das von meinem alten 2liter hochschicken und du probierst es mal aus. Is schon eins mit der 1.3er Motronic n 172er.
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/30254-schlechter-leerlauf-wenn-kalt-m20/#findComment-355054
:popo:nicht immer direkt auf das arme Steuergerät! Das kann in den seltensten Fällen etwas dafür.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30254-schlechter-leerlauf-wenn-kalt-m20/#findComment-355056
Das Ventilspiel würd mich etwas stutzig machen, 030/35 wär besser vermutlich,
https://e30-talk.com/topic/30254-schlechter-leerlauf-wenn-kalt-m20/#findComment-355154
Welcher Bajonettstecker ? Ventilspiel vor ca. 5000km auf 0,25 eingestellt.
Wie sieht es mit dem Temperaturfühler aus ? Macht der erfahrungsgemäß oft Probleme?
Bajonettstecker unterhalb der Ansaugbrücke (Luftfilterkasten raus).
Blauer Temp.-fühler - Der macht oft und gerne Probleme :)
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/30254-schlechter-leerlauf-wenn-kalt-m20/#findComment-355453
