günstiges Werkzeug Ventile einstellen?
meine Ventile klappern leider sehr stark, ist natürlich ein geiler trekker-klang, gebührt dem schönen starken M20B25 allerdings nicht ganz. Wir haben schon mal versucht die mit nem art imbuss einzustellen, allerdings ging das sehr schlecht. Mein Teiledealer will dafürüber 100 okken haben :-( ! Der Wagen steht auch leider ziemlich weit weg vom nächsten BMW Händler. Meine Frage also => Kennt ihr eine günstige Alternative zum Ventile einstellen?
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/
Du brauchst doch zum Ventile einstellen nur eine gängige Fühlerlehre, sowie einen gebogenen Nagel oder sowas um den Exzenter zu drehen oder was meinste jetzt?
Mehr brauchste doch net (Oh gut nen 10er T zum Ventildeckel runterschrauben und nen 22er zum Kurbelwelle durchdrehen aber sonst?)
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-353753
Ja geht um diesen Exenter! Mit dem Werkzeug was wir hatten konnte man den irgendwie schlecht fest machen.
Robert
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-353756
Das ist ne 10 SW, ne Fühlerlehre und nen Nagel oder so was in der Art. Dann 0,30mm Blatt reinklemmen, Exzenter ran drehen und die Mutter wieder fest ziehen. FERTIG
Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich.
:rauchen: Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-353758
wenn mans richtig machen will misst man den abstand an der nocke. damit werden verkehrte messungen aufgrund eingeschlagner ventilenden vermieden.
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-353759
:daumen: :D :freak:
Dem nix mehr hinzufügen tu
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-353765
dauert das eigentlich lang vom Zeitaufwand her ?
kommt auf deine fingerfertigkeit an. beim ersten mal hab ich über ne stunde gebraucht. das letze mal gings in 20 minuten.
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-353768
Danke für die Hinweise! Dann werden wir das mal probieren! Ähm will ja nicht ganz blöd erscheinen, aber was genau meinst du mit 10Sw und was soll der nagel bezwecken, zur Fixierung?
Robert
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-353769
10er Schlüsselweite. In dem Exzenter ist ein loch, in das du den Nagel steckst und somit den Exzenter einstellen kannst.
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-353798
Hab es zwar noch nie gemachr aber mit dem NAGEL hällst du den EXZENDER In der Position wie er sein MUSS das deine Ventile richtig eingestellt sind, musst beim Festschrauben GENAU darauf achten das der exzender in der Position bleibt sonst ist es fürn a*** gewesen un darfst nochmal locker schrauben!
Mit 10SW ist DENKE ich mal ein 10er schlüssel oder NUSS gemeint. (wenn ich falsch liege bitte berichtigen) Wenn deine EXZENDER zu stark an einer stelle eingedrückt sind (vom ventil) würde ich sie an deiner stelle wechseln kosten nicht die welt un du kannst dir sicher sein das sie in der Position bleiben wie du sie einstellst andernfalls kann es passieren das sie zurück in die alte position hüpfen!
Ich hoffe ich konnte ein WENIG helfen was falsch war werden sicherlich andere berichtigen aber ich denke mal das ich es einigermaßen richtig ausgedrückt habe was ich meinte!
Ich glaube ich habe mittlerweile was über E30 gelernt :-o
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-353801
... wir haben die Ventile jetzt bei kalten Motor auf auf 25mm eingestellt, sowie es im "Wie machs ich mir selbst"-Buch steht. Allerdings klappert er immer noch - zwar wesentlich weniger, jedoch vergleichbar mit dem Hydro-Geräzusch beim M40. Der Motor wurde erst gerade eingebaut in meinen Wagen, und stand wahrscheinlich in dem Schlachter den ich gekauft habe, schon etwas länger! Zu erst nur weißer Rauch, jetzt hat er sich jedoch etwas "angelernt" und der Rauch ist auch verschwunden! Habt ihr ne Idee warum das noch klappert, bzw. geht das noch weiter weg, wenn der sich einfährt?
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-356066
25mm Ventilspiel? Da wunderts mich, dass es überhaupt noch klappert :D
Die Fühlerblattlehre dazu zieht einem bestimmt die Hosen aus :D
Einfahren wird sich bei dem Motor wohl nicht mehr viel, ich nehm mal an, er ist nicht neu.
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-356085
also BMW Vorgabe ist 0,25mm und nicht 25mm deshalb auch der Spruch mit den Hosen ausziehen.
Eine Blattlehre mit 25mm wäre ja nen recht grober klumpen Stahl!
Grüsse Yves
UUUPS doch zu lange gewartet mit "antworten" drücken
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-356138
werd ich auch mal versuchen. hab mit 0,3mm am Exzenter gemessen und jetzt klapperts noch stärker. :(
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-356141
das muß so ;)
meine Freundin regt sich über das Ventilklappern auf... "gehört das sooo??"
Jaaaaaaa ;) Das gehört so ;)
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-356152
0,25mm?? Die Fühlerlehre, sofern ich verstanden habe welches Maß einscheidend ist, war auf jeden Fall breiter. Naja, wenn ihr sagt das Ventilgeräusch ist normal, (muss dazu auch sagen immer mit haube offen) dann wirds wohl so sein. Bin halt M40 gewohnt, und da leuten bei mir wohl konditionierter Weise die Glocken wegen den Hydros. Weiß jemand zufälliger Weise wofür das zweite Loch über dem Eingang vom Bremskraftverstärker gedacht ist? Momentan haben wir das erstmal dicht gemacht, sonst lief er nämlich nicht.
Achso und noch eine wichtige Sache: Mein Motor ölt! Ist natürlich toll nach 5 Monten Umbau festzustellen, das das Ding sifft. Wir dachten schon an ZK-Dichtung, und ich habe schon den nächsten Zug gesucht vor den ich mich werfen kann. Allerdings scheinen richtung Spritzwand unter der VD-Dichtung noch so 2 Propfen zu sein. Diese waren nicht vorhanden, sondern wurden gekonnt durch Matsche ersetzt. Ölt das öfter raus, bzw wofür sind die Dinger überhaupt gut?
Grüße Robert, der langsam verrückt wird,
wenn er nicht mal bald wieder E30 fahren kann.
Robert
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-356219
Dieses Klappern das du im Betrieb hast sind die Einspritzventile... das muß so... wenn das nicht is dann is was faul ;)
welche pfropfen meinst du??? mach doch mal knips und poste
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-356239
Habs heute versucht. Geht aber nicht! Ich glaub es liegt daran, das der Kipphebel an der Stelle leicht rund geschliffen ist oder war ich zu blöd dafür. (was ich natürlich nicht glaub :D).
Dann hab ich das Spiel wieder ganz normal gemessen und auf 0,25 gestellt (was ja bei scharfen Nocken besser sein soll). Beim ersten Start dann die grosse freude. kein Klappern mehr :-). dann habe ich ihn kurz auf ca. 2000 U/min gedreht und schon war es wieder da :klatsch:. Mir kommt es so vor, als ob ein Kipphebel immer ganz besonders laut klappert. was kann da sein? Kipphebel zu stark verschlissen?
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-357408
Kann leider gerade keins machen, weil ich arbeitsbedingt leider nicht in die halle komm.
Meine aber 2 leicht halb runde propfen die jeweils vorne und hinten (sprich einmal richtung kühler und einmal richtung spritzwand) unter der VDD sitzen. Bei meinem Schlachtermotor hat eine gefehlt, und da hats dann fleissig rausgeölt! (Gott sei dank hat's da rausgeölt!)
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-360522
Ja die Propfen gehören da halt rein zum Abdichten. Nen speziellen Nutzen haben die nicht.
Bist du sicher dass dein Klackern von den Ventilen kommt? Wenns mal kommt und geht kanns ohne Hydros eigentlich nicht am Ventilspiel liegen. Wieviel hat der Motor gelaufen? Pleuellager?
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-360531
Ich dachte dadurch bekommt man die Kipphebelwellen raus?
Schneti
https://e30-talk.com/topic/30180-g%C3%BCnstiges-werkzeug-ventile-einstellen/#findComment-360558
