Muss der Anschlaggummi in die Kappe rein?
Hausmeister
Ich bin gerade dabei mein Fahrwerk zu erneuern und hab mir gleich neue Anschlaggummis für die Dämpfer vorne besorgt. Frage: Gehören die gelben Gummis in die schwarze Schutzkappe rein oder werden die nur drauf gesteckt? Die Dinger lassen sich nämlich auch mit Gewalt nicht auf die Kappen stecken, da die Gummis einfach zu breit sind. Ich kann sie entweder lose auflegen oder von unten her rein schieben. Reicht es, wenn die nur drauf gelegt werden oder sollten die fest mit den Kappen verbunden sein? 8-/
Das gelbe Teil, was grade oben aufliegt, muss in die Führung im schwarzen....
also noch ein kleines bisschen runter, und dann passt das ;)
Ich meine zumindest, dass wäre bei mir so gewesen ;)
Genau so muss das!!! :daumen:
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil :e30:
joa, aber für sportfahrwerk, bzw tieferlegung unbrauchbar ;-)
Hab ich noch Chancen bei ner 30er Tieferlegung das Ding oben rein zu drücken ohne dass es beim nächsten Schlagloch aufgrund des geringen Spielraums in 1000 Stücke zerfällt?
wie kommste darauf?
Wenn ich das richtig sehe, ist das der kürzere vom M3....
Den hab ich bei meiner 60er Tieferlegung auch verbaut!
NULL PROBLEMO!
Keine Sorge. Ich hab bei einer 40 mm Tieferlegung das Originalteil verbaut und das passt.
Zerhauen wird es nur bei nem richtig kaputten Dämpfer wie bei mir. Da wurde das Teil als einzig vorhandene Dämpfung erst sauber zerlegt.
Frank
