Schroth Gurte Links/Rechts!?
BlackDevil@325i
Servus...
Hab mir für meine Wiechers Vollschalen 2 "alte" Schroth Gurte besorgt... Typ 4003A, die Mit Automatikrolle (nicht die elektrischen) Nur jetz weiß ich nicht, welcher für die Fahrer und welcher für die Beifahrerseite ist!? bei den neueren ist so nen plastikteil dran, aber bei denen is das nicht dran... weiß da wer was!?
Also ich würde sie so verbauen das, dass Schloß auf der ( Fahrerseite ) Links und ( Beifahrer ) Rechts ist. So haust du deinem Nachbarn nicht immer das " schwere " Schloß auf die Finger und wenn ich mich richtig erinnere sind die bei den neuen auch an diesen stellen.
Ich seh es eher andersrum, sonst fällt das schwere Schloß immer auf den Einstieg runter und gibt dort Macken.
Aber mal was ganz anderes: Mach Dich erst mal schlau. Ich meine, mal gelesen zu haben, dass diese alten Gurte die nur die Automatikrolle haben keine Betriebserlaubnis mehr besitzen.
Georg
Also meines wissens MUSS eine ABE oder eine eintragung auch für diese Gurte vorhanden sein!
Sonst wird die Polizei ganz sauer un gibt dir nen Mänglezettel oder Entzieht die betriebserlaubniss!
Ich musste meinen Schroth mit rolle damals ausbauen weil keine ABE vorhanden war =(
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
Hallo Black Devil !
Bei Hosenträgergurten gibt es kein links und rechts!
Ich persönlich würde sie so montieren das die Schlösser zur Handbremse fallen.
Es war mal so,wenn die Orginalen Gurte drinnen geblieben sind,haben die Polizisten die H-Gurte als Einrichtung zur Persönlichen Sicherheit abgetan,aber ich würde nicht darauf Wetten.Hier in Niedersachsen ist halt alles anders.
Gruß Zero Cool
Nur ein schwarzer IS ist ein schöner
Was muss man erfüllen um Die org. gurte raus zu bauen???
Gibts eigendlich H-gurte die am sitz fest geschraubt werden OHNE das hinten die Rücksitze versperrt werden bzw, wegfallen
Nein, weil das bisserl Blech das die Lehne verriegelt es sicher nicht aushält wenn bei nem Unfall die beschleunigte Körpermasse dranzieht, die dann das vielfache des Körpergewichts ist.
Sitze mit integriertem Gurt sind speziell konstruiert und in dem Bereich sehr massiv.
Beispiel: 8er, E46 Cabrio etc.
Georg
An einem Der "Hosenträger" ist so nen Plastikteil dranne das muss nach innen also zur Handbremse zeigen! Steht in meiner Einbauanleitung!
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
