Duschlampe Geschrieben: 7. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2008 Hallo ich war neulich in de Werkstatt und habe mir beide Riemen vorne neu machen lassen. Am nächsten Tag habe ich gefragt ob sonst irgendwas gemacht werden müsste... Der Werkstatt Man sagte mir das er zum Anfang ( ca. 1 Minute was ich aber wusste ) ziemlich unruhig läuft...und das es sein könnte das er nicht auf allen Töpfen läuft...:eek: Wie kann man das herraus finden? Läuft wie gesagt ca. ne Minute unruhig...heißt der Drehzahlmesser schwankt zwischen 700 und 1100 Umdrehungen und läuft dann sobald das Auto warm ist ohne Probleme immer seine 800 Umdrehungen... Zitieren Lieber ein Tag ein Löwe als hundert ein Schaf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30152-l%C3%A4uft-nicht-auf-allen-p%C3%B6tten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 7. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2008 wechsel einfach die werkstatt --> wenn ihn das ned interessiert bzw er nicht in der lage ist den fehler zu finden... dann läuft da was falsch was du machen kannst --> zündkerzen tauschen (kost ja ned fiel und wenn eine mal runtergefalln ist... kanns ne lehrlingskerze sein --> funke kommt ned immer durch; bzw ned mit voller stärke)dann kann nen zündkabel kaputt seindie verteilerkappe bzw der läufer ist auch ein üblicher verdächtigeresv prüfen (wenn eins nachtropft ist ja der zylinder und damit die kerze erstmal nass --> wäre mein tipp)dann kann noch nen ventil erst bei entsprechender temperatur richtig abdichten (eher unwahrscheinlich... aber auch ned unmöglich)wenn du nen bajonett-stecker an der ansaufbrücke hast ist der auch immer nen blick wert!!! aber wiegesagt --> wenn du das auto in ne werkstatt bringst, sollten die ansich in der lage sein den fehler zu finden, ohne das es die welt kostet gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30152-l%C3%A4uft-nicht-auf-allen-p%C3%B6tten/#findComment-353392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Duschlampe Geschrieben: 7. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2008 Danke für die Tipps Zitieren Lieber ein Tag ein Löwe als hundert ein Schaf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30152-l%C3%A4uft-nicht-auf-allen-p%C3%B6tten/#findComment-353409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 7. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2008 Lass Dich nicht von der Werkstatt verar***en, im normalfall sollte der Fehler in 30 min gefunden sein. Ich werf jetzt einfach mal einen Betrag von 30-60 Euro für die Fehlerdiagnose in den Raum... Bosch Dienst ist in der Regel zu empfehlen, ADU Mitarbeiter sind mit solchen Fehlern meist überfordert. Du kannst während der ersten Minute mal die Zündkerzenstecker nacheinander abziehen ( ruhig auch am Kabel mal ziehen, um zu prüfen ob dies noch richtig im Stecker sitzt ) und Änderungen im Motorlauf beobachten. Vorher wäre ein Blick auf die Zündkerzen nicht verkehrt, ist eine naß - so ist das ESV defekt.Den Zündverteiler abschrauben, ein Blick auf Verteilerfinger und in die Kappe werfen. Dabei kannst Du direkt mit etwas Schleifpapier die Kontaktfläche am Finger und der Kappe säubern. Was wahrscheinlich keinen Erfolg bringen wird, aber wenig Aufwand ist -> Batterie 10 min abklemmen.Kontakte an den leicht zugänglichen Steckern kontrollieren. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30152-l%C3%A4uft-nicht-auf-allen-p%C3%B6tten/#findComment-353417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2008 wann wurde denn das letzte mal sowas wie ventilspiel eingestellt? ist doch sicher kein nie gejagter scheckheft-wagen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30152-l%C3%A4uft-nicht-auf-allen-p%C3%B6tten/#findComment-353424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 8. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2008 ventilspiel?!? so krass kann das nicht sein, der rasselt doch übermäßig und erzeugt nicht so eine unwucht... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30152-l%C3%A4uft-nicht-auf-allen-p%C3%B6tten/#findComment-353548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
