Drehzahlmesser
Hey,
bei meinen E30 318iS geht der Tacho, Drehzahlmesser und Verbrauch auf 100 KM im moment nicht.
Also Tacho liegt am Stecker der nicht im Differenzial eingesteckt ist.
Habe im moment ein anderes eingebaut aus test zwecken, aber der DZM ging vorher schon nicht!
Wodran kann das liegen ?
Beim Drehzahlmesser unten drin is ja noch son kleines Feld mit ner kleinen Nadel wo verbrauch auf 100 Km steht, das ging meine ich auch nicht!
Fahre das Auto im moment nicht, darum weiß ich das nicht so genau.
Möchte das aber bevor ich ihn neu anmelde komplett fertig haben!
Wer hätte nen Tipp für mich ?
MfG Flô
Ein guter Autofahrer hat die Mücken im Sommer nicht auf der Windschutzscheibe, sondern auf den Seitenscheiben !
:drive:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/
:suche:
Kann mehrere Ursachen haben.
- Batterien im Kombiinstrument leer/defekt
- Kabelbruch zwischen KI und Motorsteuergerät
- SI Platine (die im Tacho) defekt
- Kontaktprobleme am Stecker
Die Sache mit den Batterien ist am wahrscheinlichsten.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/#findComment-352398
Wie teste ich das den ohne direkt eine neue zu kaufen ?
Und wo bekomme ich wenn dann so eine her ?
MfG Flô
:drive:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/#findComment-352402
Die Akkus (gibt 2 Varianten ) befinden sich direkt auf der SI-Platine. Um diese zu prüfen muss der Tacho geöffnet werden, dann kann die Spannung der Akkus gemessen werden.
Wie verhält sich Deine Inspektions/Öl-Wechsel Anzeige (die LED's) ?
Neue Akkus gibts im Elektrohandel. Conrad, Reichelt etc.
Du kannst, falls die Möglichkeit besteht, auch einfach einmal testweise einen anderen Tacho anschließen und danach entscheiden ob es am Tacho oder etwas anderem liegt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/#findComment-352427
Habe leider keinen anderen Tacho zum Testen :(
Lampen verhalten sich ganz normal oder gehen entweder gar nicht, weiß ich nicht so genau, auf jeden fall leuchten die nicht durchgehend,
aber dies müsste ich die Tage ( Auto steht in der Halle ) erst noch ma sicher nach schauen um dies definitiv zu sagen!
:drive:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/#findComment-352669
  • 1 Monat später...
Bei mir gibts ein ähnliches Problem, ebenfalls funktioniert der Drehzahlmesser nicht + die Temperaturanzeige. Die Km/h Anzeige geht stimmt glaub ich aber nicht, muss ich noch überprüfen.
Liegt`s dann auch an den Batterien oder gibts noch ne andere Ursache? Wenn ja, sollte ich mir direkt ein neues Kombiinstrument kaufen?:watch:
E30 - Talk =
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/#findComment-373717
Sind sicher die Akkus. Kauf neue Akkus und löte die ein. Das ist das billigste und haltbarer als nen gebrauchtes Kombi wo die Akkus auch schon alt sind.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/#findComment-373735
Kannst du (oder auch ein Anderer) mir sagen, welche Teilenummer die haben oder wo ich die sonst noch bekommn kann? oben steht ja z.B. Conrad - müsste dann nur wissen welche Bezeichnung die Akkus haben
E30 - Talk =
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/#findComment-373955
bei die Kombi aus und sieh erst mal auf der Platine nach, was dort eingelötet ist. Auf den Akkus oder Batterien steht die Bezeichnung drauf.
Es gibt, wie schon oben geschrieben, 2 verschiedene Ausführungen der Platine und damit auch unterschiedliche Akkus/Batterien.
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/#findComment-373966
Der örtliche Uhrmacher oder Radio Fernsehtechniker kann dir die Akkus beschaffen.
Soweit mir bekannt, sind das eine 3V und die anderen 1,5V Akkus.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30076-drehzahlmesser/#findComment-374236
