Differential Antriebsflansch abschrauben
Hi, wie bekomme ich den Antriebsflansch vom Differential ab?
In der Mitte ist ja eine Mutter mit schlüsselweite 30 ne normale nuss passt da nicht ich hab mir aber schon nen passenden schlüssel gebaut bekom die Mutter aber trotsdem nicht auf, hat noch jemand ne idee? Heismachen hab ich auch schon versucht aber dann ist mein schlüssel aufgerissen muß ich erst wieder nen neuen machen.
Ich hoffe es hat noch jemand nen tip.
Mfg Frank
https://e30-talk.com/topic/30069-differential-antriebsflansch-abschrauben/
30er am Diff???? Ich weiß jetzt grad nicht was zu meinst? ich kenn nur eine schraube am E30 die 30 oder 32er ist, und das ist die dicke in der Bremsscheibe.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/30069-differential-antriebsflansch-abschrauben/#findComment-352321
Mit nem Brenner warm machen
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/30069-differential-antriebsflansch-abschrauben/#findComment-352322
Deinen Schlüssel festschweißen und dann hinterher neue Mutter drauf, oder abflexen...
https://e30-talk.com/topic/30069-differential-antriebsflansch-abschrauben/#findComment-352380
Da brauchste bestimmt nen anständigen Hebel oder eben Schlagschrauber. Wenn das Auto nicht auf den Räder steht, brauchste auch einen Flanschhalter. Das kann ein Stück Stahl mit 2 Löchern sein, das an den Flansch geschraubt wird. Sonst kannste ja nicht gegenhalten.
Rechne mit etwa 200Nm Anzugsdrehmoment.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/30069-differential-antriebsflansch-abschrauben/#findComment-352429
