Standart-Lenkrad ausbauen- wie?
Moin!
Wollte moin mein Standart-4-Speichen-Lenkrad gegen M-Tec1 austauschen, habe jetzt noch nicht näher geschaut, aber wie bekomme ich das Lenkrad raus? Ich nehme an unter dem BMW-Emblem eine Mutter? Welche Schlüsselweite isn das- weiß das einer? Geht der Umbau so ohne weiteres?
Gruß Nils
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/
emblem wech und dann das lenkradschloss einrasten lassen und mit nem radkreuz die mutter lösen und abschrauben. dann lenkradschloss öffnen und lenker abnehm.
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-352309
hab ich grad gestern gemacht war völlig problemlos mit dem radkreuz. jedoch musste ich für mein neues lenkrad (das von der lederausstattung) kabel anbringen damit die hupe funktioniert. hatte gottseidank so kabelschuhe da.
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-352310
17er auf keine fal. eher 22 oder so.
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-352312
Und bitte nicht gegen das eingerastete Lenkschloß drücken!
Das kann Kerben geben und dann hakelt das Teil.
Um die feste Mutter zu lösen, entweder das Lenkrad selbst oder von nem anderen bei gelöstem Schloß´festhalten lassen oder erst mal so probieren ob der Widerstand bei stehendem Fzg. nicht reicht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-352479
Da ich in letzter Teit öfters mal den Tacho draussen hatte, bestätige ich hiermit offiziell: 22er Nuß :D
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-352482
nen bekannter hatte mal das Problem (allerdings nicht BMW), das nach der Aktion "Lenkrad bei eingerastetm LR - Schloss ausbauen" auf ein mal während der fahrt das Schloss eingerastet ist! :-o
Zum Glück war er gerade beim Ausparken! :-)
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-352483
das kenn ich vom opel ascona B. clvererweise wurde damals dort ne konische "mauseverzahnung" verbaut wo das lenkrad dann nur mit nem abzieher zu demontieren war.
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-352520
  • 1 Jahr später...
hey leute, hab das gleiche mit meinem original 4 speichen lenkrad vor
->original raus-> 32er victor rein!
das mit der mutter unter dem emblem war mir ja eig klar, da das bei meinem damaligen clio ebenso war.
nur, wie bekomme ich das emblem ab?? (ich weis, mit gewalt:) aber ich möchte nicht unbedingt das schöne originallenkrad zerstören.
also könnt ihr mir mal weiterhelfen, wie ich das ding "ordungsgemäß" rausbekomme?
danke im voraus!
mfg markus
Was an Gewicht fehlt, muss an Leistung zugesetzt werden!!:lenchen:
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-617225
Nimm nen Phasenprüfer und drück sanft zwischen Emplem und Kranz rein, das geht recht gut *hab ich auch oft gemacht*
Achja noch was bei Opel brauchte man nicht imme rnen Abzieher manchmal ging es mit etwas Gewalt nur gestern bei nem Corsa A nicht :-( *scheiss Opeltechnik*
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-617226
Na wie wohl?
Mit nem kleinen Schraubendreher Rauspulen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-617227
danke erstmal an Sascha320iT! ich werd mir mühe geben, es nicht zu beschädigen^^
und an kai325ia: das ich das net mit ner stecknadel machen muss, is mir auch klar!
mfg markus
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-617246
  • 3 Monate später...
ok wie läufts wenn das auto von welchem ich des lenkkränzli möchte beim schrotter steht und keen schlüßli mehr da is ? :S
das ist mir heute 2 mal passiert, 2 tolle lenkräder gesehen (naja, besser als mein abgegriffeltes auf jedenfall)aber konnte sie nicht ausbauen :S
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-668549
sicher nicht, auf jeden fall bei einem denn es stand auf der windschutzscheibe geschrieben. beim 2ten stand zwar nix (glaub ich, bin mir aber auch nicht mehr so 100% sicher :S) aber lenkrad war schon eingerastet
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-668558
such mal nach nem beitrag von mir. hatte das selbe prob und da wurde mir auch geholfen mit tipps.
also forensuche benutzen.
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-668572
suche > lenkrad + ausbauen > benutzername mathes318iA = dieses thema und nix anderes :S
ich versuchs nochmal anders !
aber für denn fall das du denn link noch in deiner historik hast oder so...;)
EDIT: nevermind habs gefunden mit "abbauen" statt "ausbauen" ;)
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-668648
helfen hat es mir aber nicht getan :S, ich habe kein aku-bohrer und dort ist es nicht möglich mit nem bohrer bis zum auto zu kommen.
hätte da noch eine frage : wenn ich das lenkrad mit gewalt abreisse, ist es ganz hinüber oder zerstör ich nur ein teil im lenkrad was ich nachbestellen kann (ringscheibe o.ä. ?)
danke
https://e30-talk.com/topic/30067-standart-lenkrad-ausbauen-wie/#findComment-670532
