Innenraumbeleuchtung geht nicht
Willard
Meine Innenraumbeleuchtung hat sich verabschiedet, und das sozusagen in Raten:
Zunächst gingen die Leuchten ganz normal an, wenn man eine Türe öffnete, gingen aber nach Türe schliessen nicht mehr aus. Um keine leer gesaugte Batterie zu riskieren (am Tag fallen die Funzeln ja kaum auf, wenn sie an bleiben), habe ich die Teile dann ganz abgeschaltet.
Nun wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen und habe festgestellt, dass nun gar nichts mehr geht: Weder Dauerbetrieb (manuell), noch Türöffnerbetrieb.
Leuchtmittel und Sicherung sind getestet und ok.
Evtl. hilft noch zur Fehlersuche, dass ab und an meine ZV spinnt. Ich meine schon mal gelesen zu haben, dass das evtl. die gleiche Ursache haben könnte.
Hilfe wäre nett, auch wenn's ja nicht wirklich heller wird im E30.... :sonne:
Ganz dunkel ist aber auch doof. :zzz:
Hardware für Computer-Rennfahrer:
Virtual Performance Parts
http://www.virtualperformanceparts.com/pics/sig-pic_s.jpg
würde mal sagen, einer der Türkontaktschalter ist hinüber.
" Evtl. hilft noch zur Fehlersuche, dass ab und an meine ZV spinnt."
Türtrennstecker angegammelt (meist)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Danke,
war der Türtrennstecker. Kontaktspray hat's (diesmal noch) gerichtet. Über kurz oder lang wird wohl 'ne Stecker-Restauration fällig werden.
  • 1 Monat später...
Habe das Problem, dass die Innenraumbeleuchtung ohne Probleme funktioniert wenn ich die Türen öffne, aber sobald sie geschlossen sind und die Beleuchtung ausgeht, bekomme ich weder links noch rechts die Beleuchtung manuell angeschaltet. Woran kann das liegen?
nimm eine leuchte mal raus und guck ob eines der kabel durchgang zu masse hat.
eines muss dauerplus haben, eines geschaltete masse und einmal dauer-masse.
einfach mal mit multimeter durchprüfen, vielleicht ist auch nur ein kontakt abgerutscht.
mfg derGeier
ISt zwar nich so GANZ das thema aber ist die Leuchte am dach oder dachhimmel befestige?
Bei mir hängt eine runter un drüber hab ich nix zum einklipsen?!
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
Selbstverständlich am Dach, mußt mal aussteigen und gucken ob die Kontermutter auf dem Dach noch drauf ist oder war es doch punktuel angeschweißt und ist nun weggerostet :klug:
Viele fragen beantwortet auch das Betriebshandbuch ;-)
  • 14 Jahre später...
