Lüftung geht, obwohl Zündung aus...
Hallo Leute,
ich habe seit längerem ein Problem.
Und zwar war in den letzten 2 Monaten ca 4-5 Mal die Batterie entladen, nachdem der Wagen über Nacht gestanden hatte.
Habe bemerkt, dass ab und an die Lüftung noch geht, obwohl die Zündung aus ist.
Man hatte mir gesagt, dass es an der Kontaktplatte liegen könnte.
Habe mir beim Schrotti ne andere geholt und ausgetauscht, doch gestern blieb wieder die Lüftung an, obwohl Zündung aus... ?!?!
Kann das noch an was anderem liegen?!
Matthias
https://e30-talk.com/topic/30036-l%C3%BCftung-geht-obwohl-z%C3%BCndung-aus/
Ja, kann nen ganz einfachen Grund haben (und eigentlich nur den):
Tausch mal das K7 oder zieh das raus wenn der Lüfter geht, klopf mal drauf und stecks wieder rein oder nimm ein anderes.
Das ist das Relais für Lufter und Heckscheibenheizung.
Wenn das hängt, dann hast Du dieses Phänomen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30036-l%C3%BCftung-geht-obwohl-z%C3%BCndung-aus/#findComment-351842
...wo befindet sich das Relais? Vorne im Sicherungskasten?
jupp. auf dem deckel stehn die nummer drauf.
https://e30-talk.com/topic/30036-l%C3%BCftung-geht-obwohl-z%C3%BCndung-aus/#findComment-351887
und nimm für den Test ein baugleiches aus dem Sicherungskasten!
Baugleich sieht man an den Nummern auf dem Relais.
https://e30-talk.com/topic/30036-l%C3%BCftung-geht-obwohl-z%C3%BCndung-aus/#findComment-351925
  • 1 Jahr später...
Moin...ich schreib hier einfach mal weiter, da das Problem ja ausreichend geschildert wurde. Ich habe das Phänomen auch und das K7 eben mal gezogen. Und siehe da, es funktioniert ! Also die SUFU ist schon was feines....(Georg, bist´n Fuchs :D )
_Gruss Roland ___________________________
1679 entdeckte Gottfried Wilhelm Leibniz das Binärsystem,
bei einem Gespräch mit seiner Mutter: "Ja..., Nein..., Nein..., Nein..., Ja..., Ja..., Nein..."
https://e30-talk.com/topic/30036-l%C3%BCftung-geht-obwohl-z%C3%BCndung-aus/#findComment-541134
Fuchs nicht - ich hab halt die Schaltpläne und kann sie interpretieren.
Das wichtigste bei ner E-Fehler Suche ist, dass man systematisch nach dem Ausschlußverfahren vorgeht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30036-l%C3%BCftung-geht-obwohl-z%C3%BCndung-aus/#findComment-541177
Dann wird das selbe Phänomen auch aufgetreten sein, wenn man die Scheibenwischer ohne Zündung betätigen kann ;) dankeee
https://e30-talk.com/topic/30036-l%C3%BCftung-geht-obwohl-z%C3%BCndung-aus/#findComment-542229
Sorry, aber: Nein
Die Scheibenwischer hängen an F5, welche genau wie die F4 für den Blinker und F12 ab Klemme R Spannung direkt übers Zündschloss bekommt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30036-l%C3%BCftung-geht-obwohl-z%C3%BCndung-aus/#findComment-542342
