hobbes Geschrieben: 1. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Hallo Zusammen! Bin noch ziemlich neu hier und ein technischer Laie (das schon mal vorweg). Ich habe mir vor kurzem ein 318i Cabrio von 1992 gekauft, das "sehr" viel tiefer gelegt ist (im Schein eingetragen: ThemaFed).Da mich das optisch stört und meine AC Schnitzer 16´Felgen nicht in die vorderen Radhäuser passen, möchte ich gerne auf M-Tech Federn umrüsten. Die habe ich mir jetzt auch gekauft übers I-Net (schwarze Federn, gelber Punkt).Jetzt meine Fragen:Müssen die Federn eingetragen werden?Wenn ja, wo bekomme ich eine ABE?Die Federn sind für den 6-Zylinder. Passen sie auch in den 4-Zylinder (wie gesagt, bin Laie)...? Gruß, Frank Zitieren Wer schneller lebt, ist eher fertig! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29990-m%C3%BCssen-m-tech-federn-eingetragen-werden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 ich würde die federn nicht eintragen lassen, da bmw teileund die tiferlegung ist kaum zu sehen sind ja nur 20mm. was mir da eher sorgen macht ist welche federn du da gekauft hast. im extrem fall hast du mit denen eine umgedrehte keilform nach dem einbau. 6zylinder federn sind auf das motormehrgewicht ausgelegt. könnte seind ass er je nach austattung vorn dann höher ist als mit 4zyli mtechnim federn. desw eiteren ist die frage ob du auch cabrio federn genommen hast. da das cabrio wie auch der touring hinten mehr auf die waage bringt als der zweitürer sind die federn wiederum anders ausgelegt. solltest du welche aus der limo haben kanns sein dass dein cabbi dann den arsch nach unten hängt und vorn zu hoch ist. aber das wirste wohl erst beim einbau feststellen können obs passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29990-m%C3%BCssen-m-tech-federn-eingetragen-werden/#findComment-351217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 1. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Du solltest dir Federn für ein 318i cabrio besorgen. Wenn du 6er Federn einbaust ist die Karre vorne viel zu hoch und das Fahrverhalten leidet auch drunter. 4er Limofedern wiederrum sind fürs cabbi zu schwach. Eintragen lassen musst du da nix. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29990-m%C3%BCssen-m-tech-federn-eingetragen-werden/#findComment-351220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hobbes Geschrieben: 1. Februar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Danke für die schnellen Antworten!Sind zwar für das Cabrio, aber passen trotzdem nicht (wg des geringeren Gewichts?) .Was könnte den M40 Motor denn schwerer machen (habe keine Klimaanlage)?Aber halb passen bringt ja auch nix... Mist:-(... Aber wo bekomme ich so Federn für den 318 her? Bei ebäh wird so etwas ja eher selten angeboten... Zitieren Wer schneller lebt, ist eher fertig! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29990-m%C3%BCssen-m-tech-federn-eingetragen-werden/#findComment-351232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 1. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Musst halt ein bisschen Geduld haben. Auf kurz oder lang wirst du schon was finden. Kannst ja auch Suchanzeigen in sämtliche E30 Foren setzen. Du solltest dich halt nur anhand der Teilenr. vor dem Kauf vergewissern, daß es sich tatsächlich um die richtigen Federn handelt. Leider sind nicht alle Verkäufer ehrlich. Ich hab mal nen M-Technik Fahrwerk das angeblich für einen 325i sein sollte bei einem Forenmitglied aus e30.de gekauft. Resultat war dann vorne ca. 60mm tiefer (Federn waren abgesägt) hinten ca. 5 cm höher als standard Fahrwerk. Keine Ahnung was das für Federn waren. Vielleicht 325ix Touring mit Anhängerfederung oder so. Der ist mittlerweile auch hier angemeldet. Namen nenne ich mal nicht, obwohls ne Sauerei war, aber ist schon lange her... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29990-m%C3%BCssen-m-tech-federn-eingetragen-werden/#findComment-351251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hobbes Geschrieben: 2. Februar 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2008 Hallo!Ich habe jetzt meine gekauften Federn hervorgekramt und mir die Nummern aufgeschrieben (so gut es ging):Hinten: BMW 1137846...3117Vorne: BMW 1130040 LP 321. Kann mir Jemand etwas über diese Federn sagen? Im ETK habe ich diese Nummern nicht gefunden:roll: Gruß, Frank Zitieren Wer schneller lebt, ist eher fertig! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29990-m%C3%BCssen-m-tech-federn-eingetragen-werden/#findComment-351536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 8. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2008 dann müßte man doch auch das ganze M-Technik Zeugs eintragen gehen, und das kann es dann wirklich nicht sein!!Der Exekutive über hast sicher keine Probleme, kenn das....... Lg,Roli. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29990-m%C3%BCssen-m-tech-federn-eingetragen-werden/#findComment-353635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 8. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2008 dann müßte man doch auch das ganze M-Technik Zeugs eintragen gehen, und das kann es dann wirklich nicht sein!! Ob Du es glaubst oder nicht, aber das musste tatsächlich.Ausser es war ab Werk verbaut. bzw bei komplett verbaut gibt es ne ABE!Ansonsten eintragen! So der rechtliche Gesichtspunkt. Macht aber natürlich kein Schwein! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29990-m%C3%BCssen-m-tech-federn-eingetragen-werden/#findComment-353638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 8. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2008 in meinem jetzigen 325 - vom vorbesitzer eingetragenin meinem alten 318er - ab werk dringewesen..soll seinen grund gehabt haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29990-m%C3%BCssen-m-tech-federn-eingetragen-werden/#findComment-353660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
