Welchesw Hydrauliköl für 318i ? Dexron III ?
großes "R" ist ein Schreibfehler;
kannst auch Dexron III reinschütten, aber II tut´s auch.
https://e30-talk.com/topic/29982-welchesw-hydraulik%C3%B6l-f%C3%BCr-318i-dexron-iii/#findComment-351144
Dank eeuch , weil die haben nur Dexron III am Lager....wußte net ob des was anderes ist und passt....muss man heutzutage ja aufpassen.......
Grüße...
uwe
wenn nix anderes da ist, dann rein damit. Ist nur eine Weiterentwicklung von Dexron II.
Musste ich auch schon mal, aus gleichem Grund, verwenden. Der Preis hat mich da gleich mal umgerissen.
Es gibt´s aber noch auf dem Markt!
Also wenn´s nicht sooo dringend ist, kann man wo anders oder an einer Tanke noch fündig werden.
https://e30-talk.com/topic/29982-welchesw-hydraulik%C3%B6l-f%C3%BCr-318i-dexron-iii/#findComment-351211
bisste noch günstig bei; Dexron II 0,5L so um die 4,50 und III ca. 8,50.
Ist aber schon fast 2 Jahre her.
Allerdings weiß ich nicht, was man mit einem Liter anfangen soll. Außer bei totalem Tausch natürlich.
https://e30-talk.com/topic/29982-welchesw-hydraulik%C3%B6l-f%C3%BCr-318i-dexron-iii/#findComment-351244
oder Getriebeöl mit wechseln?
Dann geht´s in einem Aufwasch.
Von der Menge passt´s aber immer noch nicht ganz.
In meiner BA steht nur 1,15L für das Schaltgetriebe. Aber keine Mengenangabe für die Servo.
https://e30-talk.com/topic/29982-welchesw-hydraulik%C3%B6l-f%C3%BCr-318i-dexron-iii/#findComment-351619
hi, ich hab gerade für 1L ATF 2D 6,35€ gezahlt beim örtlichen KFZ Bedarf :D
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
https://e30-talk.com/topic/29982-welchesw-hydraulik%C3%B6l-f%C3%BCr-318i-dexron-iii/#findComment-352180
ich verwende immer ATF öl kostet der liter zwischen 5 und 8 €
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/29982-welchesw-hydraulik%C3%B6l-f%C3%BCr-318i-dexron-iii/#findComment-352182
bei meinem 316i Touring sind es genau 1,2 Liter ;-)
MfG
https://e30-talk.com/topic/29982-welchesw-hydraulik%C3%B6l-f%C3%BCr-318i-dexron-iii/#findComment-352504
kommt drauf an wie viel im lenkgetriebe drinn bleibt, erstbefüllung war glaube 1,25l
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/29982-welchesw-hydraulik%C3%B6l-f%C3%BCr-318i-dexron-iii/#findComment-353318
