Geblaesemotor, Widerstand
Hallo!
Ich habe den Geblaesemotor ausgebaut,weil er nur in4. Stufe funktionierte. Kann mir Jemand sagen,wo befinden sich die Widerstaende und wie kann ich wissen ob sie defekt sind. Der Motor ist vom alten Typ.
Gruss Denon
https://e30-talk.com/topic/29980-geblaesemotor-widerstand/
beim neuen hätteste die jetzt schon in der Hand; sollen angeblich direkt am Motor sein.
Die anderen sind im Fahrerfußraum beim Luftkanal verbaut. Irgendwo dahinter sitzt das Teil.
https://e30-talk.com/topic/29980-geblaesemotor-widerstand/#findComment-351146
Mit neu und alt hat das nichts zu tun. Es wurden beide parallel, je nach Heizungskasten verbaut. (Kunststoff oder Metallvorlauf)
Der "große" Lüfter hat den Widerstand direkt an der Lüfterwalze (meist bei Klima oder elektronischer Heizungssteuerung) beim "kleinen" (bei ihn offenbar verbaut) sitzt der Widerstand links neben dem Heizungskasten in der Mittelkonsole.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/29980-geblaesemotor-widerstand/#findComment-351166
ist nur gesteckt
https://e30-talk.com/topic/29980-geblaesemotor-widerstand/#findComment-351173
Ja, so isses.
Am besten, das ganz tauschen.
https://e30-talk.com/topic/29980-geblaesemotor-widerstand/#findComment-351228
hallo E30 freunde!
Nachdem ich d geblaesemotor ausbaute, wurden neue lager eingesetzt, kellektoren hingerichtet, wieder eingebaut, und jetzt ist alles ok. :daumen:
Widerstand habe ich gefunden, ausgebaut, kontakt gereinigt, wieder eingebaut und glücklich hörte zu, wie leise jetzt der motor dreht. Noch eimal danke leute, dass mir geholfen habt.
Grss Denon:daumen::daumen::lena:
https://e30-talk.com/topic/29980-geblaesemotor-widerstand/#findComment-352313
