Hab hier ein paar Roststellen (einschätzung, Bilder)
Hey Leute...
Hab im anderen Thread ja schon erwähnt, dass ein wenig was ansteht.
Sind die Wagenheberaufnahmen und Radläufe denke ich auch.
An den Wagenheberaufnahmen sind so "Pickel" unterm U-Boden schutz.
Es schimmert auch ein wenig Rost durch. Nun weiß ich nicht wie ich vorgehen soll, bzw wie schlimm es wirklich ist.
Durch die Aktion mit dem Batterieblech bin ich schon mit Fertan CSD Scheibe usw ausgerüstet. Nur ist die Frage, bringts das noch ?
Habe Angst, den U-Bodenschutz wegzumachen und dann doch auf mehr zu stoßen. Denn umgehend kann ich es nicht schweißen lassen, erst gegen Herbst.
Wenn es aber nur oberflächig ist, ist es ja besser sofort dran zu gehen.
Und mit so offenen Roststellen möchte ich nicht rumfahren, erst recht nicht zum Tüv im April!
Bilder sind nicht so gut aber lassen es denke ich erahnen. Morgen bei Licht gibt es bessere, versprochen.
Anfang März bin ich bei Xmot zwecks Zahnriemen... lasse die das auch direkt mal anschauen, jedoch interessiert mich eure Meinung!
Das zweite ist der hintere Rechte Radläuf. Die Kanten sind umgelegt, aufgrund der ET. Wurde vom Vorbesitzer gemacht... Nun bin ich mir auch da nicht sicher, obs nur schlecht umgelegt ist oder ob es dadrunter gammelt und sich das Blech deswegen "wellt" (das umgelegte!)...
Hoffe könnt ein wenig was mit den Bildern anfangen. Wie gesagt, es kommen auch bessere...
grüße!
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/
Kratzen, bis Du auf Blech oder Loch stößt. Schlimmer wirds dadurch nicht, die Rostschuppen drüber behindern den Rost drunter auch nicht. Eher im Gegenteil, weil es länger feucht bleibt.
Beim Schweller bin ich mir recht sicher, dass da drunter ein Loch ist. Am Radlauf würd ich mal gründlich den Spalt dahinter sauberwaschen und dann genauer schauen und kratzen.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350631
am schweller nen loch??? papperlapapp!!! :devil::D
meiner sah auch so aus. einmal mit dem negerkeks drüber und hammerit und mattschwatt druff und gut wars.
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350635
Danke euch zweien.
Beim Schweller werd ich dann mal stochern...und den UBS irgendwie abtragen. Negerkeks und so hab ich ja da...
Was meinste mit dem Spalt am Radlauf? Den entstandenen durch das umlegen der kante?
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350645
der schweller MUSS nicht unbedingt durch sein. wenn er es noch nicht ist, dann ist er es aber bald, wenn da nichts dran gemacht wird.
erstmal musst du die roststellen genau untersuchen... schraubenzieher nehmen und stochern und gucken, wo neues blech rein muss.
da wos noch nicht durchgerostet ist, einfach bis aufs blanke blech runterschleifen, mit fertan o.Ä. behandeln, reinigen, entfetten und dann por15, hammerit oder so drauf.
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350656
Ok, das hab ich auch vor. Wie gesagt frage ja, weil ich unbedingt was tun will!
Möcht noch lange Spaß an dem Wagen haben!
Muss ich mich morgen mal überwinden und auf mein Baby einstechen! :-(
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350657
der radlauf is "pfusch am bau"
bescheiden umgelegt und dabei haarrisse in den lack gezaubert. wenn du vorsichtig bist kannste dort mit nem dremel den rost wechschleifen und bis zur kante des radlaufs beilackiern. den übergang dann beischleifen (1000er papier oder mehr) und beipoliern.
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350659
Ja das denke ich mir auch, dass es weniger durch Rost kommt, als durch Pfuscherei.
Werd ich mir genauer anschauen! Danke aber für die Tips die sind Goldwert (KEIN Opelgold :zunge:)...
Wie entferne ich denn den UB-Schutz an den Schwellern am besten?
An den Stellen (sind zwei) wo es gammelt ists klar, da blättert der runter.
Die anderen beiden Aufnahmen sehen gut aus, will ich aber direkt in einem zuge kontrollieren!
grüße
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350662
negerkeks
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350664
negerkeks
Gibts auch eine politisch korrekte Bezeichnung ? :devil:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350672
na ob CSD die bessere namensgebung ist???
christopher-street-day???
schwulenkeks???
also mal ehrlich jungs mann kanns mit der politischen korrektheit auch übertreiben. soll ich jetzt auch noch "schwarzafrikanerlippenbekenntnis" zum negerkuss sagen??? oder wegen der gleichberechtigung "handfegerin"?
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350704
schwulenkeks???
ja ;) mit der Handfegerin ist ja jetzt auch mal gar nicht sooo verkehrt :saufen:
Maximalpikmentiertenkeks
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350736
Um mal wieder zurück zum Thema zu kommen .... :-[ :D
Hab mich heute dran gemacht, ein Herz gefasst und mit dem Schraubenzieher zu gestochen!
ABER ging gar nicht so weit :-)
Bild 1 zeigt nach dem Schraubenzieher und dem abziehen des UBS
Bild 2 zeigt erstes Blankes Blech
Bild 3 den momentanen Zustand... Akkus des Akkuschraubers müssen geladen werden...
Sieht also doch rettbar aus oder?
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350765
Du machst das mit nem Akkuschrauber???
Würde da mit ner richtigen Bohrmaschine ran oder Flex, mit nem Akkuschrauber dreht sich das Ding ja nur in Zeitlupe und den Rost bekommste nie weg.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350767
da muss ich jochen recht geben.
ab in den baumarkt und nen 25meter-kabeltrommel geordert.
BTT: mach da aber schnellsten was drauf. morgen haste schon wieder rost drauf so unbehandelt wie das ist.
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350768
Ist schon ein ziemlich kräftiges und teures Teil... Borhmaschine werde ich auch nehmen in Zukunft die war nur grade "Außer" Haus... mein alter Herr verleiht gerne und ist auch nicht sonderlich drauf aus das wiederzukriegen :D
Der Rost geht eigentlich auch so gut weg, Problem sind die "Poren". Also vertiefungen wo er sich schon so 1mm weiter gefressen hat!
Denke mal da bringt auch die Borhmaschine keine abhilfe?
Auch das "Loch" unten der Aufnahme... womit geh ichn da mal rein?
Zum draufmachen:
Ja werde ich tun, das dämliche ist nur es ist zu "kalt" für Fertan. Hab ich leider gerade erst festgestellt.
Was mach ich denn nun? Also mit was kann mans "abdichten" was man aber schnell auch wieder runter bekommt?
Was mir spontan einfällt ist wälzlagerfett hab ich noch rumliegen... ist das fürn paar tage ok?
grüße
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350769
Genau für die Vertiefungen is das Fertan ja da, das macht auch noch das letzte bischen weg. Akkubohrer und Drahtbürstenaufsatz sind da gar nicht schlecht, muss eben was gutes sein. Ich würd bei Plusgraden das Fertan verwenden und dann den richtigen Rostschutz. Danach lackieren und fertig.
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350778
Die CSD scheibe ist vom Korrisionschutzdepot... also eher eine gute nehme ich an.
Zum Fertan: Auf der Flaschs steht bei 20° 24 Stunden einwirken lassen.
Haben hier ca. 6+ über 0.
Denke werde mir dann noch Hammerit holen um darauf den UBS zu machen. Einfacher grundierfüller reicht da warscheinlich nicht?
Wird ja nicht lackiert... die Schweller sind komplett mit Unterbodenschutz "lackiert"
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350781
Wenn du nur nen vorrübergehenden Schutz suchst damits nicht weiter rostet würd ich einfach mit Zinkspray drüber (mach ich immer so, ich richte am e30 alles im freien, wenn ich da ne Blanke stelle hab sprüh ich das drauf und wenn ich die Arbeit wieder aufnehme putz ichs einfach wieder weg).
Einfach nen Lappen mit Verdünnung und weg wischen, schon haste wieder deine blanke Stelle und kannst weiter bearbeiten.
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350935
cool, danke dir.
Morgen werd ich mir mal Unterbodenschutz (Teroson?) besorgen.
Bin mal gespannt wie es aussieht nach Fertan behandlung, grundierung und dann UBS gestrichen.
Bin ja noch nicht so sicher, dass es relativ "nahtlos" sich ausbessern lässt...
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-350958
Hab grad gelesen Grundierung wäre nicht so toll, da die Wasser zieht?
Hatte vor nach der Fertan behandlung einfach Grundierfüller-Spray drauf zu sprühen und dann den unterbodenschutz!
keine gute Idee am Schweller? 8-/
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-351140
Kommt drauf an, Füller und Spachtel sind nicht geeignet, die ziehen Wasser und schützen das Blech nicht. Richtiger Rostschutzgrund ist aber schon geeignet.
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-351150
Hm nun frag mich was das ist... steht nur Grundierfüller-Spray drauf. ist vom Korrisionschutzdepot.
Denke mal werd dann doch noch sowas wie hammerit oder so kaufen...
Ist das hier als schicht zwischen Fertan und UBodenschutz geeignet?:
http://www.atu.de/pages/shop/artikel_detail.html?wg=wg_5790&artikelnr=HAMM16
https://e30-talk.com/topic/29948-hab-hier-ein-paar-roststellen-einsch%C3%A4tzung-bilder/#findComment-351157
