YvesCH Geschrieben: 30. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2008 Guten Abend zusammen,bei meinem Cabrio M20B25 quietscht es in letzter Zeit komisch aus dem Motorraum.Was denkt ihr ist es eher der Zahnriemen oder der Riemen welcher die Zusatzaggregate antreibt?Ich kann leider nicht genau definieren woher das quietschen kommt.Nach wievielen Km würdet ihr den Zahnriemen wechseln. Meiner ist seit 2006 und knapp 52`000km drin Grüsse yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29945-unbekanntes-quietschen-woher/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2008 sprüh mal wasser auf den keilriemen. wenn dann das quitschen weg ist haste den übeltäter. der ZR geht noch 28tkm oder zwei jahre. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29945-unbekanntes-quietschen-woher/#findComment-350550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 30. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2008 Vielen Dank, werde ich gleich mal versuchen. Was ist wenn es der Zahnriemen ist der schleift?Sollte ich ihn dann wechseln? Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29945-unbekanntes-quietschen-woher/#findComment-350551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2008 es kann sein das der riemen irgendwo schleift. wenn noch kein sichtbarer schaden vorliegt würd ich den noch nicht wechseln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29945-unbekanntes-quietschen-woher/#findComment-350557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2008 würde auch sagen, das müsste der Keilriemen sein. Ein quietschender Zahnriemen, den man auch im Innerraum noch hört, ist fast unvorstellbar.Im Leerlauf mit geöffneter Haube und Gasgeben sollte man schon hören können, woher das Geräusch kommt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29945-unbekanntes-quietschen-woher/#findComment-350592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
