braucht lange zum angehen
Aber verstehst warum ich jetzt so am verzweifeln bin??
Hab mitm e30massder schon sogut wie alles geprüft, geguggt, ausgetauscht, gereinigt und und und... und trotzdem läuft der Bock so beschissen an :motz::motz::wall:
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/29936-braucht-lange-zum-angehen/page/3/#findComment-362136
der kraftstoffdruck paßt?
hört sich anfangs an als würd er keinen sprit bekommen und der anlasser klingt auch etwas lahm.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/29936-braucht-lange-zum-angehen/page/3/#findComment-362178
Genau, Benzindruck mal checken, 3bar beim 25er.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/29936-braucht-lange-zum-angehen/page/3/#findComment-362200
  • 3 Monate später...
Nachtrag: CompactO, haste was gefunden? Haste mal nen neuen Zündkabelbaum verbaut (kannst ja einen vom Schrotti testweise nehmen)?
Hendrik, der OT-Geber, sitz der nicht unten über der Riemenscheibe? Was kostet der Geber?
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/29936-braucht-lange-zum-angehen/page/3/#findComment-395295
  • 3 Wochen später...
Hallo Jungs!
Ich hatte auch so ein Problem, sobald der Wogen länger als ne 1/4 -1/2 Stunde gestanden ist hat er ebenfalls ewig gebraucht bis er wieder angesprungen ist. Ich habe dann das tankeinfüllrohr erneuert (war komplett durchgerostet), das hat aber nicht den erwünschten erfolg gebracht. Und dann ist mir aufgefallen dass ich immer ein kleinwenig Benzin verliere. Und zwar war der Druckspeicher (bei BMW "Dämpfer" genannt) der gleich nach der Benzinpumpe in der Leitung eingebaut ist durchgerostet. Neuen rein, seit dem passt es wieder...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/29936-braucht-lange-zum-angehen/page/3/#findComment-402573
  • 1 Jahr später...
Ich grab mal dieses Thema wieder aus weil ich jetzt genau das selbe Problem bei'm Starten habe.
Ich vermute stark das meiner den Sprittdruck fallen lässt.
Wenn ich den morgends anwerfe (ca. 10-15 Sekunden leiern) und er dann läuft höre ich teilweise sogar ein blubbern im Tank.
Vermute mal das er da die Luft aus der Leitung in den Tank drückt.
Wo finde ich den Druckspeicher genau? 320i M20 NFL
Hab den Kerl stark unter Verdacht!!!
mfg Daniel
https://e30-talk.com/topic/29936-braucht-lange-zum-angehen/page/3/#findComment-771544
