Sportgetriebe??
Mani1
Hi.
Gabs denn für den E30 eine Sportgetriebe
wo der 1.Gang nicht unten ist sondern ganz
normal oben??
Ich frag nur wegen dem Getriebe aus ebay.
Ist das ein besonderes oder ganz normal?
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-Sportgetriebe-Alpina-M3-Hartge-Getriebe-325i_W0QQitemZ330206438343QQihZ014QQcategoryZ61164QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß Mani
Es gab mal eins für den E21 323i. dDa war der 5. Gang dann aber 1:1 übersetzt, wenn ich mich recht erinner. Aber nimm doch mal die Bedienungsanleitung. Da stehn hinten die Übersetzungen des Getriebes drin. Was der da bei eBay schriebt kommt mir recht normal vor..
Gruß Simon
was keinen 1 gang hinten links hat ist evtl ein sportgetriebe, aber das ist nur in den unteren 3 gängen kürzer übersetzt der 5. is schongang. ein echtes Sportgetriebe mit erstem gang hinten links gabs im 325 nie nur im 323....
Edit: Das Getriebe is mal mega überteuert *g* geil es scheint wirklich zu stimmen bei egay bekommt man jeden scheiss teuer los
Soweit ich weiß entsprechen die Übersetzungen des Sportgetriebes ziemlich genau dem M20B20 Getriebe.
Eine billige Alternative, falls man den Unterschied überhaupt bemerkt.
Schneti
Ne, kann man so nicht sagen. Der Hauptunterschied von dem Sportgetriebe mit herkömmlichem Schaltschema ist der deutlich längere erste Gang. Die anderen Gänge entsprechen in etwa den Schonganggetrieben.
Einfach mal nen Blick in die BA werfen. Das stehts drinnen.
