Lenkung, is, Rückstellkräfte?
Hellas,
hab grad in "saschaderbaer"'s Fred Jonas' Beitrag gelesen bezügl. dem Lenkungsdämpfer...
Kann es sein dass die Lenkung meines is deswegen nach Rückstellkräften verlangt?
Das ist das erste meiner Fahrzeuge wo das so ist;
normalerweise reicht es den Griff der Hand etwas zu lockern, und die Räder "ziehen" sich quasi von selbst wieder gerade...
Beim kleinen roten ist dem aber nicht so, da muss ich echt bis zur Geradeaus-Stellung zurückkurbeln8-/
-ist das generell so, oder
-ist meine Servo am Sack, oder
-kann das an den Reifen liegen (glaub ich nicht, Schraubi aber schon)
:frage:
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/
ne verstellte spur sorgt auch für so ein phänomen wie du es beschreibst.
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348543
Bei Servo hast du eh keinen Lenkungsdämpfer.
Wird wohl eher an falscher SPureinstellung liegen. Würde das mal überprüfen lassen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348546
Ich denke ne verstellte Spur kann ich ausschliessen;
das LR ist exakt in Mittelstellung und der Wagen fährt stoisch geradeaus...
Auch sind die Reifen in keinster Weise ungleichmässig verschlissen (haben's alle vier bald hinter sich)...
Noch ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348548
und selbst das sagt nix über deine verstellte spur aus.
wenn die spur zwar mittig eingestellt ist und der lenker gerade draufsteckt kann immer noch eine seite der spurstange "zu lang" eingestellt sein. das würde bedeuten die mittellage der servo stimmt nicht mit der mittellage des lenkers und der reifen überein.
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348552
Dann würde er aber nicht geradeaus fahren, sondern immer in die Richtung des Rades das den besseren Bodenkontakt hat--->Schlangenlinien.
Tut er aber nicht, und wie gesagt sind alle vier Reifen absolut gleich was den Verschleiss angeht.
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348558
DAS wiederrum würde bedeuten dass, vorrausgesetzt ich halte das LR in der gleichen Position, ich im Kreis fahren müsste:D
Nochmal: er fährt stoisch geradeaus, ohne jegliche Korrekturen am Lenker.
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348559
Ja hatte ich auch, dass ich selber wieder in die Mittelstellung kurbeln musste (habe keien servo lenkung), nachdem ich neue Spurstangen eingebaut hatte. Aber nach dem Spur einstellen war es dann weg.
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348583
Für die Rückstellkräfte ist der Nachlauf und nicht die Spur verantwortlich!
Richtig,
und da der is das selbe Fahrwerk, sprich den selben Nachlauf hat wie alle anderen wundert mich das etwas...
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348615
vielleicht sind die oberen Federteller durchgerostet und lassen das Ganze schwergängig laufen.
Nicht nur vielleicht, GANZ bestimmt sogar:D
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348617
wenns die durchgerosteten federteller sind isses ja gut.
wenn nicht hat stef es immer noch nicht begriffen.
was ich meinte: wenn dein lenker auf geradeaus steht und deine räder auch fährt dein auto immer stoisch gerade aus. auch wenn eine spurstange voll reingedreht ist und die andere voll raus. dann kommste zwar nimmer um die ecke weil der lenkeinschlag nicht reicht aber geradeaus fährt der IS dann immer noch.
dann haste linksrum mehr lenkradumdrehungen zum anschlag als rechts. was sich dann in fehlenden rückstellungskräften bemerkbar macht.
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348639
hi also
bei einem is von nem fraund hatten wir dasselbe phänomen, er war mit dem wagen geradeaus gegangen in einer kurve und hatte sich vorne ziemlich viel verbogen.
er musst beide spurstangen wechseln und das frontblech (wo die scheinwerfer und kühler,etc drinsind)
nach der reparatur ging in den kurvenausgängen die lenkung auch nicht mehr richtig zurück.
er liess die spur 2 mal neu einstelln jedoch ohne erfolg,die spurstangen waren ja auch neu.
später stellte sich heraus dass es an der lenkung lag,beim aufprall wurden die spurstangen verbogen.
hierdurch hat die zahnstange die im lengetriebe ist gegen die Zahnstangenführungsbuchse gedrückt in denen sie gelagert ist(hoffe jemand versteht meine erklärung) und diese verbogen.es braucht nicht viel zu sein damit die lenkung sich nicht mehr zurückstellt und schwergängig geht.
Übrigens wird die rückstellung der vorderräder in geradeausstellung sowohl durch den nachlauf als auch durch die spreizung in verbind mit dem positiven lenkrollhalbmesser bewirkt.
hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen
mfg aus luxemburg
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348755
Ist bei meinem auch, lustigerweise aber nur auf eine Seite. Ich werds im Sommer mal mit nem neuen Lenkgetriebe probieren.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/29789-lenkung-is-r%C3%BCckstellkr%C3%A4fte/#findComment-348803
