Wo krieg ich Strom her
Leutnant_Powell
will vorne meine blinker mit standlicht verbauen. nun habe ich eine frage, die haben ja den zweipoligen stecker, klar für den blinker.
aber wo gehe ich mit den zwei einzelnen kabeln hin, die fürs standlicht sind. den es dürften ja keine bei den blinkern liegen oder?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
.....evtl zum Standlicht....?
Ich würde mir aus´m alten Scheinwerfer den Standlichtanschluß nehmen und den dann verlängern. Auf die Art kannst du den originalen Stecker am Fahrzeugkabelbaum weiter verwenden.
hallo ich habe das auch umgefriemelt mit dem standlicht in den blinkern du mußt eh dann die oberen ausschalten 4 standlichter sind laut tüv erst ab 1,8m breite erlaubt verwende einfach diese stecker oder klemm sie da mit an gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
Von unten sind zweit torxschauben in der stoßstange zur not past auch ein imbus is aber zimmlich groß und dann einfach nach vorne abziehen aber pass auf die kabel vom blinker auf nicht abreisen
gruß christian
Drunter legen, dann siehst du 2 große Imbusschrauben. Einmal da wo die Abschleppöse rein kommt und auf der anderen Seite auf gleicher Höhe.
Die ab, Blinkerkabel ab und nach vorne raus ziehen.
  • 5 Monate später...
