Kühler undicht!
Hallo, hab gestern fest gestellt, das mein Kühler undicht ist :cry:
Kollege hat sich unters Auto gelegt und meinte es ist wohl der Kühler selbst und links (in Fahrtrichtung)!
Gibts ne Möglichkeit, das so abzudichten oder muss ich nen neuen rein setzen???
Ich Verzweifel bald, wenn das so weiter geht :-(
Man gut, das der sich so schön fährt...:D
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/
Ich würd mir auf´m Schrottplatz nen neuen (gebrauchten) hohlen, kostet net die Welt
Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich.
:rauchen: Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348263
Ich könnte Dir am WE einen ausbauen aus unserm 316 Schlachter. Der Kühler ist tiptop, ist vor zwei-drei Jahren nagelneu gekommen! Bei Interesse PN ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348270
dito!
Gibt zwar so Haushaltsmittelchen zum Abdichten, aber ich würde auch wechseln.
Ab zum Schrotti oder hier im Marktplatz gucken.
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348271
Tjaaaaaa....ein undichter Kühler kann beim E30 ma schnell ein Totalschaden werden *gg*
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil :e30:
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348275
hab den Text noch mal gelesen; ist wohl die Dichtung zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler.
Aber ob man die "geflickt" bekommt, entzieht sich meiner Kenntnis.
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348279
Hi,
derst mal Danke!
@Jochen: Könnte sein! Werde mir das ganze noch mal genauer anschauen, sobald dieses ätzende Wetter nachlässt! Momentan verliert er auch nicht viel....auf knapp 400km ungefähr einen dreiviertel Liter (hatten Gestern nachgefüllt).
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348288
die dichtung die jochen anspricht gibts einzeln. tauschen sollte also nicht das prob sein.
von irgendwelchen mittelchen die ins kühlwasser gegeben werden halte ich abstand.
weil "kühlerdicht macht kühler dicht"
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348298
..."kühlerdicht macht kühler dicht"
genau das hatte mich auch "verängstigt" ;-) Bin da nicht so überzeugt von! Und wenn es wirklich nur die Dichtung ist, sollte es ja nicht das Problem sein, oder?
Gruss Hajo
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348373
ich könnte mir vorstellen, dass man dazu den Kühler ausbauen muss.
Aber genau weiß ich da leider nix.
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348487
ausbau nicht zwingend notwendig. da aber eh das wasser runter muss löse ich noch die zwei schrauben und dann heb ich den kühler raus. bei sowas kann der dann gleich mal aussen gereinigt werden.
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348509
hi, gibts irgendwo nen howto zu? hab im DIY nix gefunden ;-)
Sonst würde ich versuchen, nur die Dichtung zu wechseln (kost laut ETK €2,50) :D
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-348704
Hi,
hat sich erledigt! Kühler muss NEU! War grad bei BMW und hab übelste Sachen erfahren :(:(:(
Reparaturen von ca. 1000€! Ich hab keine Lust mehr.....
Achslager hinten, untere Ölwannendichtung (obwohl angeblich im Dezember Ölwechsel!), Servo -> mit Glück nur die Dichtsätze, Ventildeckeldichtung...so, das war es ERST MAL!
Und ich hab absolut keine Möglichkeit, irgendwas davon selbst zu machen weil ich nicht mal ne Garage habe.....
EDIT: Glatt noch vergessen: Diff. ist auf beiden Seiten leck geschlagen. Links is die Dichtung ganz durch und rechts fängt sie an :-(
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-350379
Ist Norderstedt Nähe HH? Dann schau mal in die Benutzerkarte, in der Ecke gibt es einige User, die Dir helfen können! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-350383
Jepp, Norderstedt ist nähe HH!
Bin voll am verzweifeln! Da, wo angeblich Ölwechsel, Zahnriemen etc. gemacht worden sein soll ist laut Auskunft vom Autohaus lediglich AU/HU gemacht worden.....
Werde mal rein schauen! Danke dir erst mal!:D
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-350385
ventildeckeldichtung is in 10 min erledigt, unter ölwannendichtung geht auch schnell.
mit achslager meinst du tonnenlager? sind bei jedem e30 irgendwann fällig.
besorg dir einen abzieher und machs selber.
was is an der servolenkung undicht? die pumpe? das getriebe selber?
für die pumpe gibts es einen reperatursatz, kostet keine 20 euro.
also eigentlich kann ich nichts wirklich schlimmes entdecken.
sind mehr oder weniger standartreperaturen.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-350773
mfg derGeier
hehe...glaube ich Dir ja! ;-)
Aber wenn man noch NIE an nem BMW geschraubt hat und nicht gerade der KFZ`ler schlecht hin is und dann auch noch, so wie ich, nen Parkplatz zur Verfügung hat und nicht mal ne Garage, geht das alles schlecht!
Untere Ölwanne...muss ich doch das Öl ablassen...wohin damit? Soll ich das bei uns innen Gulli laufen lassen?:D
An der Servo is wohl (hoffe ich) nur der Dichtsatz zwischen Schlauch und Getriebe undicht. Also da, wo der Schlauch mit dem Lenkgetriebe verbunden ist!
Nein, nicht die Tonnenlager.
Dann muss der Kühler noch gewechselt werden und mein Diff. läuft auch aus :-(
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-350934
also wenn du schon an solchem kleinkram verzweifelst ..... ;-)
zum lenkgetriebe: mit glück sind es nur die dichtringe, kosten ca. 1 euro pro stück.
aber guck mal lieber ob die suppe nicht vom ausgleichsbehälter runterläuft, da sind sie fast alle undicht und es sieht dann meist so aus als wenn das getriebe undicht wär.
ansonsten kann ich dir nur raten: schnapp dir einen freund oder bekannten der einigermaßen schrauben kann und geh mal ein paar stunden in eine selbsthilfe werkstatt.
das ist alles machbar und für mich noch lange kein grund die karre abzustoßen.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-351464
hehe...ich lass mich auch nicht unter kriegen ;-)
Will ihn ja nicht her geben! Werde mir nächste Woche mal die ganzen Dichtungen besorgen und dann mal sehen...Selbsthilfe gibt es bei uns keine, das ist ja mein Problem! Sonst wär ich schon längst da gewesen ;-) Aber ich muss mal sehen...wenn mein Nachbar aussem Urlaub kommt, der kennt sich auch aus (hatte mal ne Werkstatt) :D
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-351468
@newbie: schau doch mal auf www.e30hamburg.de da sind sicher welche dabei die dir helfend unter die arme greifen. einfach mal anfagen.
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-351469
Hatte ich schon mal geguckt....das Forum ist seit Anfang/Mitte Dezember tot :-(
Die IG scheint sich irgendwie ein bisschen zerlaufen zu haben! Aber schaun wa mal...irgendwie wird das schon :D
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-351476
Hi,
so ein altes Auto kaufen, und dann keinerlei Kenntnisse ist eh schlecht.
Die aufgelisteten defekten Sachen ist nichts schlimmes.
Und noch was, wenn du schreibt die haben vor kurzem noch nen Ölwechsel
gemacht, hat das überhaupt nichts mit der Ölwannendichtung zutun.
Fahr einfach mal in eine KFZ-Mitwerkstatt und versuche mal selber daran zu schrauben.
So schwer ist das nicht.
So kannst du viel lernen und jede Menge Geld sparen.
Die bei BMW haben dir schnell mal was von 1000€ erzählt. Die Teile selber kosten dich
120-150€, da ist ein gebrauchter Kühler schon eingerechnet.
Wenn du evtl. noch einen Helfer hast, der ein wenig davon versteht, kostet dich das
in der Mietwerkstatt komplett so um die 250€.
Das wirst du doch wohl investieren.
Und einmal angefangen zu schrauben wirst du sehen das, dass am E30 auch noch richtig
Spaß macht am :beemwe: (Wenn nicht alles vergammelt ist)
Frohes gelingen
Pit
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-351481
Hi Pit,
jepp...bin ja grad dabei, mir ne helfende (ausführende :D) Hand zu suchen ;-)
Aufgeben werd ich nicht! Ein "bisschen" Investieren (250€ im Vergleich zu 1443€), ist ja auch kein Problem ;-) Selber schrauben will ich ja auch...nur muss ich mich da erst mal ran arbeiten! Dementsprechend ja auch jmd. dabei, der sich auskennt.
Gruss Hajo
EDIT: zum Thema vergammelt: Der von BMW meinte, er hat selten einen alten Wagen in so gutem Zustand gesehen (das war NUR auf die typischen gammelstellen bezogen, weil der Rest der Karosse noch schönheitspflege braucht :D), hat unten soweit nichts...keinen Rost o.ä.!
MfG
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-352466
  • 2 Wochen später...
Wie gesagt wenn du hilfe benötigst ist es kein Thema letzte Woche hätte super gepasst da hatte ich ne Woche Urlaub ,nächsten Monat habe ich auch wieder eine Woche Urlaub.
Kenne auch eine Super Selbsthilfe die ist zwar in Altona aber das sollte kein Problem sein denke ich.:schrauben:
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
https://e30-talk.com/topic/29776-k%C3%BChler-undicht/#findComment-357901
