ZV/Schloss lässt sich ohne Batterie nicht öffnen
Kann es sein das sich die Verriegelung beim e30 ohne Batterie nicht öffnen lässt`? Hab vorher die Batterie abgeklemmt gehabt weil ich sie laden wollte und hab festgestellt das sich das auto nicht verschliessen lässt, wenn sie ausgebaut ist ?!
Kann das sein? Wenn ja, wie kann ich die Batterie dann laden?
Fährste quer, siehste mehr :e30:
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/
also deine Schlösser sollten mit dem Schlüssel genauso bedienbar sein wie mit Batterie/ZV.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-347818
Das denke ich doch auch... habe auch schon etwas fester nach rechts bzw nach links gedreht (den Schlüssel) aber ich hab angst den abzubrechen, wenn das wirklich auch ohne strom geht dann sehr sehr schwer...
Sehr komisch 8-/
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-347824
aber wenn erst verriegelt wurde (Fahrertür) und dann die Batterie ausgebaut, geht´s imho nicht.
Der/die Stellmotoren brauchen Strom, um wieder öffnen zu können.
Anders sollte es sein, wenn die Türen ohne Batterie und dann ohne ZV nur manuell geschlossen werden.
Dann sollten die auch manuell wieder auf gehen.
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-347833
Ich habs so gemacht:
Aufgeschlossen (Batterie dran)
Motorhaube auf, batterie abgeklemmt
Versucht zuzuschliessen (Fahrerseite)
-> geht nicht, auch nicht mit sanfter Gewalt, der Stift bleibt oben.
Das selbe Spiel auf der Beifahrerseite...
Nicht das ich nacher die türen nicht mehr auf bekomm wenn ich die haube zugemacht und die batterie ausgebaut hab o.O
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-347914
Also ich hab heut nochmal getestet.
Fakt ist, die Tür geht auch ohne Batteriekontakt auf (Fahrerseite)
Jedoch bekomm ich sie dann nicht mehr ohne Saft zu, ich drehe den schlüssel nach recht und der Türpin bewegt sich auch nen Millimeter, runter geht er jedoch nicht und die tür bleibt auch aufgeschlossen.
Ist da vieleicht was mit dem Schloss nicht mehr ganz in Ordnung? Wie kann ich das beheben??
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348184
drück doch mal den Pin runter, wenn sie noch offen ist und dann schlag die Tür zu.
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348188
Normalerweise geht sowas an der Fahrertüre nicht oder seh ich das falsch? Soll ja ein "Schutz" dagegen sein das man seinen schlüssel im auto lässt und die türe zu macht ;)
matze
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348547
bei alten Kisten geht oder ging das.
Ansonsten eben an der geschlossenen Fahrertür den Pin runterdrücken (das geht auf jeden Fall) und dann den Pin Beifahrertür und die dann schließen.
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348557
Die Pin's gehen bei geöffneter Türe automatisch wieder hoch, wenn man versucht abzuschließen.
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348563
ohne ZV auch?
Wäre ich mir nicht so sicher!
Fahrertür evtl ja; aber die anderen Türen sollten das akzeptieren und zu bleiben.
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348566
na ja, er hat ja. Nur ohne Saft vom Akku sollten die Schlösser ja so reagieren, wie ohne.
Ich kann mich noch erinnern, dass man die Fahrertür von innen per Pindrücken verriegeln konnte und dann bei allen anderen Türen (war auch ein Touring) mit versenkten Pins das Fahrzeug zu hatte.
Zum Öffnen ging´s mit Schlüssel und rausziehen der Pins an den anderen Türen.
Kann ja wohl nicht sein, dass man bei Ausfall der ZV die Kiste nicht mehr zu bekommt.
Hier hilft wohl nur ausprobieren und nicht theoretisieren.....also die Tests mit Schließen und Öffnen bei noch geöffneter Motorhaube durchführen!
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348573
Also ich hab auch ein Problem mit meiner ZV die zu wann sie will wärend der Fahrt, z.B. beim Tanken :cry: ( nur einmal ) seitdem Reserveschlüssel in Breiftasche.
Aber wenn ich bei abgeklemmter Batterie drann geschraubt habe konnte ich immer auf und zusperren.
Könnte mir vl jemand nen Tipp geben warum die ZV sperrt wann sie will und nicht wenn ich will:winken:
Danke im voraus
mfg Christof
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348618
Die ZV Beim e30 lässt sich ohne Strom NICHT abschießen. Ohne Strom geht dann auch nur die Fahrertür auf. Die anderen 3 Türen gehen nicht mal durch ziehen am pin auf. Denke bei GoasA4 wird ein wackler im Türschloß bzw Scließkontact sein.
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348634
Ich versteh aber nicht warum ich die Fahrertüre nicht von aussen abgeschlossen bekomme wenn ich keinen saft habe, was ist da der sinn dahinter?!
Gehts vieleicht nur wenn die haube auch zu ist?? Evtl ist ja auch ne sperre eingebaut das man die haube nicht unbeabsichtigt offen lassen kann :D
Muss das alles mal testen und werde dann hier berichten, kann ja wohl nicht wahr sein ;)
matze
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348702
..... warum ich die Fahrertüre nicht von aussen abgeschlossen bekomme wenn ich keinen saft habe,....
Da liegt offensichtlich ein mechanischer Fehler vor. Gestänge verbogen/ausgehangen/Schloß defekt!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348751
Alles klar, dann muss ich mir das mal ansehen.
hab jetz die batterie draussen zum laden , wenn die wieder gut ist schau ich mir das schloss an. Vieleicht ist irgendwas ausgehängt.
Kann es sein das es daran liegt das ich einen "nachgemachten" schlüssel benutze??? Der geht beim Kofferraum nämlich auch nicht... sollte ich es mal mit dem orginalen versuchen??
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348885
Ich hab das gleiche problem aber nur an der fahrertür! Aufschließen kein thema aber zu will sie ohne saft nicht! Beifahrerseite geht alles ohne probleme
WUNDER DER TECHNIK! 8-/
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/29742-zvschloss-l%C3%A4sst-sich-ohne-batterie-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-348899
