Checkcontroll Nachrüsten
318claus
klasse leistung!
dann probier mal den geber in der m40-kühler zu bekommen.
Unten hat der Kühler schon die vorrichtung für den Geber. Du brauchst nur das Loch öffnen und den Geber einsetzen. Gewinde ist ja schon vorhanden.
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
Ich hab mal alles rausgezogen bis auf den blöden sicherungskasten, wie ist das mit dem lampencontrollgerägt für vorne das ist doch da eigendlich drinnen oder ? wenn ja... ich hab versucht da die platine rauszubauen bin jedoch kläglich gescheitert und der sicherungskasten ist müll total zerschnipselt.
Sonst hab ihc alles was ich brauch ausgebaut und weiß auch schon genau wies zamgehört ( bis auf das lampencontrollgerät vorne eben^^)
Hab n foto angehängt wo alles zu sehen ist :D
net schlecht hey du hast also alles gewechselt ?
Ich will das net machen, beim Cabrio hab ich viel mehr kabel von e-verdeck und allem möglichen sonderausstattungszeugs, ich denk ich hab so den besseren weg gewählt
Du kannst sämtliche Stecker am Sicherungskasten abziehen. Für die Kabel an den Sicherungshaltern benötigst Du einen Pieker um die Sicherungslasche wegzudrücken. Somit kannst Du das komplette oberteil wechseln. Oder Du operierst das Bauteil raus und klemmst es bei deinem Sicherungskasten dazwischen, dann ist es aber nicht mehr original.
Gruß Claudius
hey claudius wie schaut das teil denn aus ? Ich hab den ganzen kasten schon von unten zerschnippselt ich denk das teil ist kaputt, ich bin da überhaupt net hingekommen..
Mit dem Original hab ichs eh nimmer so sobald der motor m technik paket und fahrwerk verändert sind brauch ich da eh nimmer drauf achten ;)
Noch mal zum "speed" er hat ein 318i Cabbi und wir haben einen 89er 325i gekauft zwecks Motorumbau! Deswegen wollter er auch gleich den Check übernehmen... Aber ich verzweifel da auch langsam wie ich das gesehen hab!
Also, an der stelle wo das Relais für das Abblendlicht und die beiden Sicherungen sitzen, hast Du zwischen Platine und Plastikoberteil eine Miniplatine verbaut, die für die Überprüfung zuständig ist.
Diese auszubauen ist recht schwierig, da man die Plastikabdeckung nur schwer demontiert bekommt. Du kannst theoretisch diese "Miniplatine" dort ausbauen und in deinen Sicherungskasten als "fliegendes Modul" im Sicherungskasten unterbringen. Du musst dann nur die Leiterbahnen zwischen Relais und sicherungen auftrennen und das Modul dazwischen schalten.
Du hast also 3 möglichkeiten das umzusetzen.
1.Komplettes oberteil vom Sicherungskasten wechseln, alles bleibt original
2.Modul heraustrennen und bei dir einbauen,
oder 3. so habe ich es gemacht einfach auf Xenon umbauen :-)
Gruß Claudius
Oh ja die blöde blende muss ich mir noch besorgen^^
Hey christoph bloß du warst so schlau es mit dem einbau zu lassen :D
Aber ich hab da nochma so ne frage...
SICHERUNGSKASTEN PLATINE ????
DA IS KEINE :(:( :(
das teil liegt inzwischen neben dem laptop hier... Da sind nur so zwei kleine spulen drinnen aber mehr net sonst nur anschlüsse und so n zeugs!
naja speed. bei den autos wos sinn macht man (alle daten auch abfragen kann) ist das meist als serie drin und die dies nicht haben warum sollen deren nutzer danach suchen???
:D:devil::D:devil::D:devil:
weil der motor doch au rein kommt der wo die funktionen unterstützt, aber leider der cabrio kabelbaum mit e-verdeck etc, wohl doch n bischen aufweniger is als von nem "elektrisch-kleinen-2-türer-m-technik-ii-2-türer-e30-bmws" :)
omg bin ich blöd 2x zweitürer reingeschriebne O_O
achsooooooooooooooooo
muhahahahahaha
aber das ist natürlich nen argument bei nem geplanten umbau.
Ich habe mal vor einiger Zeit aus einem 325i einen kompletten (!) Fahrzeughauptkabelbaum mit allen Extras "gezogen," und ihn anschließend in eine 316er Karosse installiert...:eek:
Ich habe noch heute "die Faxen dicke," wenn ich daran denke.
Im Grunde genommen, muß das fast das halbe Fahrzeug rund um den Kabelbaum auseinander nehmen. Ich möchte zwar niemandem ausreden, diese Nachrüstung vorzunehmen, aber man könnte seine Zeit auch sinnvoller gestalten...:drive:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Das blaue ist das besagte Teil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.e30bmw.de/e30bilder/check1.jpg
http://www.e30bmw.de/e30bilder/check2.jpg
http://www.e30bmw.de/e30bilder/check3.jpg
Ja deswegen rüst ich ja nur die check kabel nach und net alle ;)
Ich glabu auch echt ich hab die schon alle richtig zugeordnet was was ist (oder sagen wir fast alle ;) der rest ergibt sich automatsich hoff ich)
Claudius 1000 DANK für die BILDER !!!!! :kiss:
werden bei mir wohl die zwei spulen sein, sind auf den bilder sclecht zu sehen, die hab ich noch drinnen gelassen eben weils das einzige sein konnte, werd sie heut noch vorsichtig ausbauen und dann ma bild posten.
NOHCHMAL DANKE :)
