Tom65 Geschrieben: 25. Januar 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 http://e30-talk.com/ausstattung/t-saeule-cc-28832.html Antwort 10 google hilft Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Januar 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 http://e30-talk.com/ausstattung/t-saeule-cc-28832.html Antwort 10 google hilft klasse leistung! dann probier mal den geber in der m40-kühler zu bekommen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 25. Januar 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Unten hat der Kühler schon die vorrichtung für den Geber. Du brauchst nur das Loch öffnen und den Geber einsetzen. Gewinde ist ja schon vorhanden. Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 3. Februar 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2008 Ich hab mal alles rausgezogen bis auf den blöden sicherungskasten, wie ist das mit dem lampencontrollgerägt für vorne das ist doch da eigendlich drinnen oder ? wenn ja... ich hab versucht da die platine rauszubauen bin jedoch kläglich gescheitert und der sicherungskasten ist müll total zerschnipselt. Sonst hab ihc alles was ich brauch ausgebaut und weiß auch schon genau wies zamgehört ( bis auf das lampencontrollgerät vorne eben^^) Hab n foto angehängt wo alles zu sehen ist Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 3. Februar 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2008 na da viel spass dabei! bei mir sah das so aus!! Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 3. Februar 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2008 net schlecht hey du hast also alles gewechselt ? Ich will das net machen, beim Cabrio hab ich viel mehr kabel von e-verdeck und allem möglichen sonderausstattungszeugs, ich denk ich hab so den besseren weg gewählt Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 4. Februar 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2008 Du kannst sämtliche Stecker am Sicherungskasten abziehen. Für die Kabel an den Sicherungshaltern benötigst Du einen Pieker um die Sicherungslasche wegzudrücken. Somit kannst Du das komplette oberteil wechseln. Oder Du operierst das Bauteil raus und klemmst es bei deinem Sicherungskasten dazwischen, dann ist es aber nicht mehr original.Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 4. Februar 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2008 hey claudius wie schaut das teil denn aus ? Ich hab den ganzen kasten schon von unten zerschnippselt ich denk das teil ist kaputt, ich bin da überhaupt net hingekommen..Mit dem Original hab ichs eh nimmer so sobald der motor m technik paket und fahrwerk verändert sind brauch ich da eh nimmer drauf achten ;) Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 4. Februar 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2008 Noch mal zum "speed" er hat ein 318i Cabbi und wir haben einen 89er 325i gekauft zwecks Motorumbau! Deswegen wollter er auch gleich den Check übernehmen... Aber ich verzweifel da auch langsam wie ich das gesehen hab! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 6. Februar 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2008 hey claudius wie schaut das teil denn aus ? Also, an der stelle wo das Relais für das Abblendlicht und die beiden Sicherungen sitzen, hast Du zwischen Platine und Plastikoberteil eine Miniplatine verbaut, die für die Überprüfung zuständig ist.Diese auszubauen ist recht schwierig, da man die Plastikabdeckung nur schwer demontiert bekommt. Du kannst theoretisch diese "Miniplatine" dort ausbauen und in deinen Sicherungskasten als "fliegendes Modul" im Sicherungskasten unterbringen. Du musst dann nur die Leiterbahnen zwischen Relais und sicherungen auftrennen und das Modul dazwischen schalten. Du hast also 3 möglichkeiten das umzusetzen.1.Komplettes oberteil vom Sicherungskasten wechseln, alles bleibt original2.Modul heraustrennen und bei dir einbauen,oder 3. so habe ich es gemacht einfach auf Xenon umbauen Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 6. Februar 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2008 Hey Emi, bei mir sah das Ganze nachm Ausbau so aus: Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 10. Februar 2008 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2008 Oh ja die blöde blende muss ich mir noch besorgen^^ Hey christoph bloß du warst so schlau es mit dem einbau zu lassen Aber ich hab da nochma so ne frage...SICHERUNGSKASTEN PLATINE ????DA IS KEINE :(:( :( das teil liegt inzwischen neben dem laptop hier... Da sind nur so zwei kleine spulen drinnen aber mehr net sonst nur anschlüsse und so n zeugs! Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 11. Februar 2008 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2008 Hm anfangs hab ich mich gewundert warum keiner antwortet, aber langsam wird mir klar: den hat noch keiner von euch aufgemacht und nach der platine gesucht was ? Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Februar 2008 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2008 naja speed. bei den autos wos sinn macht man (alle daten auch abfragen kann) ist das meist als serie drin und die dies nicht haben warum sollen deren nutzer danach suchen??? :devil::devil::devil: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 11. Februar 2008 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2008 weil der motor doch au rein kommt der wo die funktionen unterstützt, aber leider der cabrio kabelbaum mit e-verdeck etc, wohl doch n bischen aufweniger is als von nem "elektrisch-kleinen-2-türer-m-technik-ii-2-türer-e30-bmws" :) omg bin ich blöd 2x zweitürer reingeschriebne O_O Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Februar 2008 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2008 omg bin ich blöd 2x zweitürer reingeschriebne O_O achsooooooooooooooooo muhahahahahaha aber das ist natürlich nen argument bei nem geplanten umbau. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 11. Februar 2008 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2008 Ich habe mal vor einiger Zeit aus einem 325i einen kompletten (!) Fahrzeughauptkabelbaum mit allen Extras "gezogen," und ihn anschließend in eine 316er Karosse installiert... Ich habe noch heute "die Faxen dicke," wenn ich daran denke. Im Grunde genommen, muß das fast das halbe Fahrzeug rund um den Kabelbaum auseinander nehmen. Ich möchte zwar niemandem ausreden, diese Nachrüstung vorzunehmen, aber man könnte seine Zeit auch sinnvoller gestalten... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 12. Februar 2008 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Das blaue ist das besagte Teil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.e30bmw.de/e30bilder/check1.jpghttp://www.e30bmw.de/e30bilder/check2.jpghttp://www.e30bmw.de/e30bilder/check3.jpg Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 12. Februar 2008 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Ja deswegen rüst ich ja nur die check kabel nach und net alle ;)Ich glabu auch echt ich hab die schon alle richtig zugeordnet was was ist (oder sagen wir fast alle ;) der rest ergibt sich automatsich hoff ich) Claudius 1000 DANK für die BILDER !!!!! werden bei mir wohl die zwei spulen sein, sind auf den bilder sclecht zu sehen, die hab ich noch drinnen gelassen eben weils das einzige sein konnte, werd sie heut noch vorsichtig ausbauen und dann ma bild posten. NOHCHMAL DANKE :) Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
