Minimaler Tragfähigkeitsindex beim E30?
Hausmeister
Ich hab gerade nach ein paar schönen Felgen gestöbert. Dabei sind mir die BBS RS 072 aufgefallen. Man, sind das geniale Felgen... :sabber:
Allerdings bin ich beim weiteren durchlesen über den Tragfähigkeitsindex gestolpert. Dort ist für die Felgen die Zahl "78" angegeben. In den schlauen Tabellen im Netz sind für "78" 425kg pro Felge angegeben. Wenn ich das jetzt mal 2 nehm, komm ich nach Adam Riese auf 850kg pro Achse. Wenn in meinen Fahrzeugpapieren (man, bin ich froh, dass ich den alten Fahrzeugbrief noch hab, bei den neuen hat man ja hoffnungslos verloren :roll:) nun eine zul. Achslast von 790kg vorne und 905kg hinten angegeben ist, dann werde ich die Felgen mit ihren 850kg wohl niemals legal eingetragen bekommen?!
Sprich, bei meinen Werten muss eine Felge mindestens einen Index von 81 (462kg pro Felge, 924kg pro Achse - 80 unterschreitet die Last wieder) haben?
Alles so korrekt oder hab ich irgendwo nen Denkfehler drin? Evtl. könnte man die Tabelle ja im Fahrwerks-Forum als Sticky oben verankern.
Gruß Benjamin
Mal mit nem Prüfer sprechen, wenn Du die Felgen haben willst.....
evtl lastet der das Cab dann ab!
