Zentralinstrument Motometer + VDO?
Hallo. Aufgrund tanzender Anzeigen habe ich mir ein gebrauchtes Tauschinstrument besorgt. Stelle nun fest, dass in diesem alle Instrumente von VDO sind, Leiterplatte allerdings von Motometer. Besteht da überhaupt die theoretische Chance, dass das funktioniert oder ist diese Kombination eh zum Scheitern verurteilt?
https://e30-talk.com/topic/29651-zentralinstrument-motometer-vdo/
einfach mal ausprobieren; wenn die Akkus/Batterien auf der Platine nicht ausgelutscht sind, sollte das Mix auch funzen.
Wirkungsweise ist ja bei beiden Herstellern gleich.
https://e30-talk.com/topic/29651-zentralinstrument-motometer-vdo/#findComment-346921
Ich hab auch das Instrument von VDO und den Rest von Motometer. Funktioniert wunderbar, einzig die Drehzahlmessernadel hüpft nach dem Abstellen einmal kurz auf 500U/min.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/29651-zentralinstrument-motometer-vdo/#findComment-346924
bis auf 500 hüpft sie bei mir zwar nicht, aber wenn man da genau hinsieht, das kurze Hochzucken ist immer beim Abstellen da.
https://e30-talk.com/topic/29651-zentralinstrument-motometer-vdo/#findComment-346925
Ok, danke. Habe das Tauschinstrument eingebaut, sieht bis jetzt auch alles gut aus. Fehler am alten habe ich wohl auch gefunden. Da hat jemand die falschen Schrauben reingedreht und die Leiterplatte angekratzt.
https://e30-talk.com/topic/29651-zentralinstrument-motometer-vdo/#findComment-347253
Bevor du das alte wegschmeisst, würd ichs gern haben :)
"Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,
denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"
(Albert Einstein, 1879-1955)
https://e30-talk.com/topic/29651-zentralinstrument-motometer-vdo/#findComment-347260
  • 2 Wochen später...
