Heizung, Tank, -Temperaturanzeige u. Drehzahlmesser ausgefallen
hallo das oben genannte is eben als ich unterwegs war einfach mal ausgefallen sicherung war auch durch neue rein und wieder durch hat jemand eine idee
Gruß Christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/29638-heizung-tank-temperaturanzeige-u-drehzahlmesser-ausgefallen/
ahja mir scheint also keiner mehr helfen zu wollen
tja.... ist halt ned so einfach
was ich dir sagen kann: da wird irgendwo nen kurzzschluss sein oder es ist oberfaul!!!
schnapp dir nen multimeter und versuch ma etwas schlauer zu werden (sprich welcher der verbraucher der übeltäter ist)
fliegt die sicherung sofort raus???
gruß cabbiman
wäre noch von Interesse, welche(?) Sicherung denn durchbrennt!
Wenn´s mal wieder die 10 ist, dann Kabel zum Rückfahrlicht, was vermutlich auf Masse liegt und den Kurzen fabriziert.
hallo welche sicherung sag ich euch gleich habe eben festgestellt wenn ich die zündung anmache läuft das gebläse nich aber wären der motor startet geht es an geht aber sofort wieder aus sobald er richtig läuft
Gebläse vorher komische Geräusche gemacht? Mir ging mal der Motor fest. Wie Andi und Jochen sagen:
sukzessiv vorgehen und eine Sache nach der Anderen ausschließen, beginnend mit dem Kabel des Rückfahrscheinwerfers unter der Schaltmanschette. Dann vorne mal die Verkleidung über dem Lüftermotor abmachen und dorrt Kabel abziehen. Dann sollte sich das Problem gut einkreisen lassen...
