formel 1 Verdichtung
Hi leute,
nur noch der kopf auf den block schrauben und mein ix ist fertig:-UU :-UU :-UU
Hab den kopf nachdem ich die kanäle poliert habe, planen lassen
jetzt ist nix mehr drauf was man planen könnte. spich bis zu makierung runder geschrubbt.
muss ich jetzt die "dickere" kopfdichtung nehmen oder geht die normale stärke auch? dann hätte ich ja mehr verdichtung oder geht das von den ventilen und der steuerzeit her nicht?
Ach ja ist ein 325 ix bj 90 block neu gelagert, kopf poliert und ventile neu eingeschliffen und neu dichtungen usw.
Gruß Andre
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/2961-formel-1-verdichtung/
schau zuerst mal ob die ventile freigängig sind.
mach den kopf mal probeweise mit der alten dichtung drauf. leg den zahnriemen auf und dreh mal von hand durch. stehen die ventile an musst du an den stellen wo die aufsitzen im kolebn etwas nahcbearbeiten ventilatschen dürften ja bei deinen eh drin sein.
bei mir wars so: ich hatte schon den höherverdichteten block genommen und hab den kopf zurückbekommen so wie du. ohne diese erkennungsstellen. bei mir ging aber alles glatt! fahr jetzt mit super. mehr braucht er nicht.
greetz
https://e30-talk.com/topic/2961-formel-1-verdichtung/#findComment-26817
sozuhsaken.:drink:
und superplus is auch nicht mehr viel teurer...:D
bei mir wqar aber spürbar zu merken wie viel besser der jetzt von unten ruas geht. wenn man das bei nem 2l überhaupt sagen kann.:D
https://e30-talk.com/topic/2961-formel-1-verdichtung/#findComment-26832
