Servus!
Hab das 60/40 Koni GM Fahrwerk verbaut und leider nen bösen Fehler gemacht... und zwar kein loctite auf die Deckel die auf die Dämpferhülsen geschraubt werden und den dämpfer in der kartusche halten... etz drehen sich diese immer wieder auf ..... Jetz wollt ich gleich neue Deckel beim Freundlichen bestellen und hab im etk nachgeschaut... dort gibts jetz natürlich 2 verschiedene nummern....
THREADED RING WITH EXTERNAL THREADM48X1,5231321117376$17.07
06THREADED RING WITH EXTERNAL THREADM48X1,5BILSTEIN231321130069$37.94
Habe 51mm Stoßdämpfer und davor Boge Stoßdämpfer dringehabt mit m-technik federn...
nur was soll ich da jetz bestellen?! und die komischen bilstein kosten ja über das doppelte, bzw was is da anders!?!!? und Federwegbegrenzer für vorne, vom m3?!?! welche muss ich da bestellen, hat nicht wer ne bestellnr!? vom e30 m3 oder e36 m3!? hoffe nur, das die dämpfer keinen schaden genommen haben...
https://e30-talk.com/topic/29604-deckel-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer/
bestell die normalen. also nicht die für die bilsteine! die bilsteine haben eine wesentlich dickere kolbenstange. demnach ist das loch in den deckeln grösser. warum die gleich 20 steine teurer sind ist mir auch unklar.
haste wegen den begrenzern mal bei VD auf der seite geschaut? ich hab welche drin aber frag mich nicht welche ich seinerzeit verbaut hab. ich ahb mich strickt an die "beratung" vom e30schrauber auf e30.de gehalten.
https://e30-talk.com/topic/29604-deckel-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer/#findComment-346287
mhhh ok, dann erstmal die normalen bestellen... in der beschreibung steht nur drin, vom m3 aber ob vom e36 oder vom e30 net... in nem anderen fred war dann die rede von welchen vom e36... oh mann... was heist eigentlich vd?! ^^
https://e30-talk.com/topic/29604-deckel-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer/#findComment-346353
Vick dich! :-D
Ne, ne. Das ist nur unser unersetzliches Forenmitglied "VD". ;-)
https://e30-talk.com/topic/29604-deckel-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer/#findComment-346365
Vick dich! :-D
du darfst auch sicher JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN zu ihm sagen. :-D
https://e30-talk.com/topic/29604-deckel-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer/#findComment-346372
...... was heist eigentlich vd?! ^^
http://e30-talk.com/allgemeines/t-sportauspuff-bremsen-sitzbezuege-schwarze-leuchten-33507.html
Da gibts die Auflösung! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29604-deckel-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer/#findComment-346442
ja und welche begrenzer jetz genau!?!? bzw wie lang sind die vom e30 m3?!?! und ich brauche aber so muttern fürn Gewinde IN der Hülse wo der Dämpfer reinkommt! also net wo es außen drauf is, wie bei dem bild im etk!!!
https://e30-talk.com/topic/29604-deckel-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer/#findComment-346593
