tacho geht nicht mehr was ist zu tun???
nach dem ich heut nen bischen gefahrn bin is mir die tankuhr mit dem thermostat verreckt kurze zeit später auch der drehzahlmesser, der geht übrigens wieder für 2 sec wenn man den motor erneut startet . checkcontroll geht net mehr!!!
MFG was kann das denn nu schon wieder sein???
https://e30-talk.com/topic/296-tacho-geht-nicht-mehr-was-ist-zu-tun/
Tankuhr ... Drehzahlmesser ... ?!?!!
War da nichtmal was mit der SI-Platine??
8-/
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/296-tacho-geht-nicht-mehr-was-ist-zu-tun/#findComment-2730
Deshalb hab ich ja nicht gesagt es ist die SI-Platine, weil dann normalerweise die CC noch geht.
Aber wenn du die Akkus schonmal neu gemacht hast, werdens die wohl nicht schonwieder sein.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/296-tacho-geht-nicht-mehr-was-ist-zu-tun/#findComment-2888
hmm kommt darauf an. Es gibt 2 Ausführungen einmal mit Akku und die anderen haben Batterien. Wenn ich eine Si Platine mit Batterie habe und dort Akkus einlöte war das ein Satz mit x war wohl nix :-Q :-o Die Akkus werden dann nicht mehr aufgeladen.
PS: nur mal so in den Raum gestellt :roll: :-)
Stephan
https://e30-talk.com/topic/296-tacho-geht-nicht-mehr-was-ist-zu-tun/#findComment-2938
  • 7 Jahre später...
Hallo Leute, tschuldigung dass ich den alten Thread wiederbelebe, aber ich habe ein ähnliches Problem: Beim Cabbie ist irgendwo ein Kurzschluss, jedenfalls fetzt es jedes Mal die Sicherung vom Tacho, der dementsprechend dann nicht geht. Ab und zu fängt er auf einmal trotzdem an zu funktionieren, dann fällt aber zB die Beleuchtung oder die SI-Anzeige aus. CC funktioniert, alle anderen Anzeigen auch.
Liegt das an der Tachoplatine/am Akku? Ich hab noch eine liegen, ich weiß aber nicht ob diese ebenfalls aus nem 325er ist, wie kann ich das erkennen?
Der Vorbesitzer hat ne dicke Anlage reingefrickelt, kann es also auch irgendwo nen Massefehler geben?
https://e30-talk.com/topic/296-tacho-geht-nicht-mehr-was-ist-zu-tun/#findComment-878107
SI-Platine ist immer gleich im E30; Kurzschluss allerdings nicht!
Wenn da was reingefrickelt wurde, viel Vergnügen bei der Suche nach dem Treffer.
https://e30-talk.com/topic/296-tacho-geht-nicht-mehr-was-ist-zu-tun/#findComment-878446
okay, dann probier ich erst mal die 2. Platine aus.
Der VB hat ne Endstufe und nen großen Subwoofer hinten reingebaut, vorne bei der Batterie ist anscheinend auch ein Vorwiderstand.
Mich erstaunt nur, dass die Hochtöner und die vorderen Lautsprecher nicht/nur sehr leise zu funktionieren scheinen. Die Headunit vom Radio ist von Alpine und furchtbar zu bedienen - ich find nichtmal die Fading-Einstellungen.
https://e30-talk.com/topic/296-tacho-geht-nicht-mehr-was-ist-zu-tun/#findComment-878639
