hoeflerrr Geschrieben: 16. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2008 Hab vor demnächst meine Hardyscheibe zu wechseln, da die langsam zerfleddert.Wie sicher einige von euch wissen, habe ich aber nen Fächerkrümmer drin- und da das damals net gscheit mit der Befestigung geklappt hat und ich immernoch keine Flansche bekommen habe um den dort trennbar zu machen, habe ich den Krümmer mit dem Kat fest verschweisst.Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust, den Vorderachsträger auszubauen, die Anlage komplett rauszunehmen und am Zylinderkopf abzuschrauben, was sehr fummlig ist mit dem Fächer- nur um an die Hardyscheibe zu kommen.Frage also: Hat die schonmal jemand gewechselt ohne den Auspuff abzubauen?Normalerweise nehme ich die Auspuffanlage runter und schraube das Blech ab, sowie das Mittellager und die Hardyscheibe eben, aber wenn das nicht möglich ist, lässt sich dann die Kardanwelle überhaupt soweit bewegen dass man die Scheibe nach unten rausbekommt?Bzw. komme ich mit der Ratsche/dem Drehmomentschlüssel noch von hinten durch den Schwingungsdämpfer?Danke schonmal Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 16. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2008 Ich habe zwischen Fächer und Auspuff so "Überschieber", die bisher auch dicht sind. Vielleicht eine Alternative für Dich? Hieße (?) auseinanderflexen, Auspuff ab, Hardyscheibe machen und dann den Krümmer mit den Hülsen montieren. Oder VIELLEICHT(!): Getriebe hinten losschrauben, Auspuff lösen und Motor mit Auspuffanlage nach unten "schwenken" (doof ausgedrückt). Vielleicht ist ja genug Platz, um an die Hardyscheibe ranzukommen. Ich habe eine E36 Anlage (also KAT) drunter und kann bei mir, indem ich nur den Auspuff hinten absenke und die hintere Getriebeaufhängung löse, die Kardanwelle losschrauben und seitlich am Auspuff vorbeiziehen. Allerdings verläuft mein Auspuff auch etwas weiter rechts als der vom M20. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 16. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2008 hi ich schraub immer den kat ab alles andre ist nur quälerrei sonnst is da kein gescheites hinkommen gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 17. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 Da kann man auch trennen? Habs nichtmehr so vor Augen, wie es beim M20 war. Die vom E36 ist aus einem Stück. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 17. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 jo ich hab mich wiedermal verlesen aber den fächerkrümmer bekommst du doch ohne probs ab solte doch kein thema sein und dann hinterm kat lösen das müste doch reiche um das hitzeblech rauszuschrauben dan kimmste hingruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 Ich habe zwischen Fächer und Auspuff so "Überschieber", die bisher auch dicht sind. Vielleicht eine Alternative für Dich? Hieße (?) auseinanderflexen, Auspuff ab, Hardyscheibe machen und dann den Krümmer mit den Hülsen montieren. ........ Genau so würd ichs machen, ist schließlich auch für die Zukunft hilfreich, wenn man da mal trennen kann! Hab so ne Muffe zwischen MSD und ESD am M42, was ab Werk einteilig ist. So kann ich für den TÜV mit Serien-ESD fahren und wenn ich Bock hab, wieder G-Power! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 17. Januar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 So Muffen wie ihr sie beschreibt hatte ich vor dem FK-Einbau besorgt ;) Habe mir alles neu besorgt, Stehbolzen, Muttern usw. um keine Überraschungen zu erleben.Allerdings waren bei diesen Muffen noch Schellen zum zusammenspannen dran (normal).Und die waren dann zu dick, weil de M20 Rohre zu nahe beieinander sind...Naja dann muss ich wohl warten bis ich Flansche bekomme und dann mach ich die Anlage nochmal komplett runter und mein Vater (Heizungsbauermeister) schweisst mir ne schöne Auspuffanlage, natürlich autogen versteht sich Danke euch Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 Sind die Rohre auch dann zu dicht zusammen, wenn Du die Flansche nicht direkt nebeneinander setzt, sondern ver-setzt? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 17. Januar 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 jo das habe ich bei den Muffen dann versucht, hat aber trotzdem net ganz geklapptAber gut erkannt! Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 17. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 Ich habe die Hardyscheibe gewechselt OHNE irgend einen Teil vom Auspuff abzuschreiben. Weil alle Auspuffschrauben so zugerosted sind . Hab nur die Endtopfhalterung runter geschraubt und den kompletten Auspuff leicht runter gedrückt.Ist dann halt eine blöde Fummelei Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 17. Januar 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 Optimal! Ich bin meineszeichens Spezialist für Fummelarbeiten Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 17. Januar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 Allerdings waren bei diesen Muffen noch Schellen zum zusammenspannen dran (normal). Nö - meine Hülsen sind Rohrstücke (etwa 10cm lang), die an beiden Enden eine Nut haben. Ober- und unterhalb dieser Nut sind zwei kleine Buchsen aufgeschweisst. Da kommt die Schraube durch. Schellen hab ich da keine und der Rohrdurchmesser vergrößert sich nur um 2*Wandstärke. Das passt immer. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 17. Januar 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 Na denn muss ich sowas mal suchen... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 17. Januar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2008 also beim 4 Zylinder ist es eigentlich kein Problem das ohne Auspuffausbau zu machen. Mein Mittel und ESD war ab, der Kat hing aber wo er immer ist. Etwas fummelig, aber geht eigentlich recht gut. Wie es beim M20 ausschaut weis ich nicht. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29588-hardyscheibe-wechseln-ohne-auspuffausbau/#findComment-346388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
