Handschuhfach defekt
Moinsen, ich habn Problem, mein Handschuhfach geht nimmer auf, fühlt sich an als wär irgendwas am schlißmechanismus ausgehängt oder gebrochen oder so. wie krieg ich das jetzt weg? Krieg ich das entriegelt wenn ich des unten am scharnier abschraub? Eigentlich ja nich oder? Mit gewalt?
www.driftblog.de - german drift community, driftsport & tuning ||| I'm not drunk, I'm drifting!
http://www.doppel-null.de/drift.jpg
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/29579-handschuhfach-defekt/
Der Mechanissmus geht gerne mal kaputt. Der Betätigungshebel bricht erst an und dann ab. Das Teil kostet nur ein paar Euro bei BMW. Meistens bekommt man es irgendwie noch auf. Versuch mal den Hebel zu ziehen und dann das Handschufach nach rechts und links zu drücken und gleichzeitig mit einem Schraubenzieher vorsichtig aufhebeln. Wenn du es so nicht schaffst bleibt aus meiner Sicht nur noch Handschufach zerstören und ein neues gebrauchtes zu besorgen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/29579-handschuhfach-defekt/#findComment-345961
Am ende des Handschuhfachs (nahe Spritzwand) die vier Muttern lösen und vosichtig versuchen das Handschuhfach heraus zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/29579-handschuhfach-defekt/#findComment-346107
Hast Du ein Glück, dass das grad alles auf meinem Schreibtisch liegt.....
so kann ich Dir dann mal nen kompletten Überblick geben, und Dir die Schwachstellen im Handschuchfach zeigen ;)
Aaaaaalso:
Hier das Handschuchfachschloss zusammengebaut.
Griff und Verschluss-Oberteil
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuchfach/01.jpghttp://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuhfach/01.jpg
Hier das Oberteil mit seinen kritischen Stellen. Wie man auf meinem Bild sieht fängt der Verschluss schon and diesen Stellen zu brechen an. Werde es also auf keinen Fall mehr einbauen.
Kostet neu 6,43 € (T-Nr: 51 16 1 955 759) oder 7,20 € (T-Nr: 51 16 1 849 472). Was da jetzt genau für ein Unterschid ist, weiß ich nicht.
Wenn die markierten Stellen brechen, lassen sie die Nasen oben nicht mehr bewegen und somit geht das Fach nicht mehr auf.
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuhfach/02.jpg
Verschluss Oberteil, so wie is im eingebauten Zustand im Handschuhfach zu sehen ist.
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuhfach/03.jpg
Der Griff von der Rückseite. Hier ist der Sprengring zu sehen, mit dem das Schloss befestigt ist.
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuhfach/04.jpg
Ein ganzer und ein kaputter Griff im Vergleich.
Oben ganz unten Kaputt. Wie man sehen kann, ist beim unteren Griff die Führung für die Feder gebrochen. Somit lässt sich das Schloss nicht mehre betätigen und hängt komisch am Handschuhfach. Sollte dies der Fall sein, einfach feste dran roppen, und ein bissel hin und herwackeln, bis es sich ganz löst. Dann bekommt man das Fach mit dem Finger über den Verschluss auf.
Problem, wenn der Griff kaputt ist und Du wieder ein Schloss haben willst:
Hol Dir ein gebrauchtes. Die neuen gibt's bei BMW nur noch mit nem extra-Schlüssel und inkl. Schloss. Ohne Schloss gibt es die nicht. Und die können nicht mehr codiert ausgeliefert werden und kosten somit 42,84€. Und entweder lebt man mit nem extra Schlüssel oder codiert das Schloss um (umcodieren oder sein altes einbauen *gg*)
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuhfach/05.jpg
Die ETK-Bildtafel, damit man mal nen kompletten Überblick hat.
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuhfach/etk.jpg
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuchfach/02.jpg
Alle Preise Stand Oktober 2007!
Ich hoffe ich konnte helfen!
Jan
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuchfach/04.jpg
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuchfach/05.jpg
http://www.e30-koeln.de/sonstiges/handschuchfach/etk.jpg
https://e30-talk.com/topic/29579-handschuhfach-defekt/#findComment-346128
Boah ey :D
Warum einfach wenns auch kompliziert geht, oder wie?
Also meins ist auch mal nicht aufgegangen, mit gut dosierter Gewalt hab ichs dann geschaff tnur das Schloss und nciht das komplette Handschuhfach zu zerstören.
Dann hab ich mir beim Schrotti n neues Schloss gek(l)auft und gut :D
https://e30-talk.com/topic/29579-handschuhfach-defekt/#findComment-346201
Bei Dir war das Schloss anscheinend kaputt.
Aber die Hauptschwachstelle beim Handschuhfach sind die oben beschriebenen. Und da er schon schreibt, dass sich sein griff verkeilt, gehe ich nicht von einem defekten Schloss, sondern von einem defekten Griff aus.
https://e30-talk.com/topic/29579-handschuhfach-defekt/#findComment-346203
